richart Startet 14.April.2016 Link til dette innlegget Startet 14.April.2016 hei båtfolk, trenger litt hjelp:) Har en FM motor L5 6-8 HP med problemer fortiden, var ganske sikker på at den hadde varm-skjert seg i fjor grunnet tett eksosslange over lengere tid og deretter ulyder ( tikking , dårlig trekk kraft) demonterte toppen og fikk se at en messingforing hadde falt ut fra dramehullet i toppen og ned på stempelet ( nermest girkassen ) Så ikke noe skader i selynder eller på stempelt men en klemt messings klump i toppen. Slipet vekk messingen forsiktig og ulyden forsvant når jeg tørner motor rundt får hånd. spørsmål 1 : Er det normalt med messings foring i drammehullet i toppen? spørsmå 2 : når jeg vrir på svinghjulet og ser på stempelene så merker jeg at jeg kan vrikke svinghjulet en halv centemeter rundt og tilbake uten reaksjon fra stempelene, er det rådelagerene som er defekt? spørsmål 3 : bør jeg bytte ut hele motoren til en sabb motor ? setter stor pris på raske svar mvh richart Sitér dette innlegget Link to post
Brutus5 Svart 15.April.2016 Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 Hei richart. Når det gjelder FM motorene, så er dette solide motorer som det sjeldent er noe feil med. 1. Nei, det er IKKE normalt 2. Uten at jeg har sett, eller prøvd på din motor. Så er det normalt at du kan bevege svinghjulet litt fram og tilbake UTEN at stempelet beveger seg (dette kalles øvre dødpunkt når stempelet er på topp, og nedre dødpunkt når stempelet er i bunn) 3. Hvis motoren ser hel og grei ut, hadde jeg personlig IKKE bytta den ut. Det som pleier å lage problemer er magneten, og eller forgasseren. De fleste av disse motorene blir kjølt med saltvann, og hvis de IKKE blir ordentlig konservert om høsten kan de etter hvert få problemer med kjøliga. MEN, FM (Fredrikstad Motorverksted) har fortsatt deler til disse motorene. Du finner de her: http://www.fm-motor.no/ Her finner du info om motoren også: http://www.fm-motor.no/publikasjoner.htm Vi i historielaget hvor jeg er medlem, driver å gjør i stand en maken motor som vi skal ha i ei tresnekke som vi har restaurert i vinter. Hvis du skulle bestemme deg for å kvitte deg med den så kan du jo sende meg en melding. Mvh Per Arne Sitér dette innlegget I've learned - that no matter how thin you slice it, there are always two sides. Hasla 26 - Yanmar 3QM30K / Sjømann 22 - VP MD2B Ørnvik 690 Bowrider - Suzuki DF140 Link to post
richart Svart 15.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 takk får svar:) motoren har gått i ferskvann det siste året; og tappet får vann og olje når jeg tokk den opp. har bestilt toppakning og olje filter på fm motor så satser på att dette går greit om en mnd tid. utrolig god motor når den virket så vil gi det en sjangs, men vis det ikke går så blir det nok et bytte og da kontakter jeg deg per arne, har ikke hatt noe problem med starting 2-3 sveiv så har den pleid og komme:) båten pusser jeg opp får salg nå får overgang til litt større båt så kan være greit og ha en motor som fungerer;) skal forsette på motoren i dag så da poster jeg ut noen bilder, sikkert noen andre små ting jeg lurer på seinere :) mvh richart Sitér dette innlegget Link to post
