Utvide batteribanken.
Lin
Ombord hos meg er det et startbatteri og to stk forbruk. Forbruksbatteriene er av typen Exxid Sønnak Freeline, hver på 115 Ah. Jeg har lyst til å utvide med enda et forbruksbatteri av samme type og fabrikat. Er klar over at batteriene bør være av samme type og fabrikat og aller helst samme produksjonsnummer, men lurer likevel på om ikke dette bør gå siden batteriene jeg har kun er et år gamle. Ille å måtte bytte ut så nye batteri for å få et til.
Noen som har erfaring eller synspunkter på dette?
<{POST_SNAPBACK}>
Har du virkelig behov for ytterligere ett batteri til forbruk når du har solcellepanel? Har du opplevd å gå tom for strøm?
Har ikke opplevd å gå tom for strøm enda, men ser for meg at det kan bli en situasjon hvis en ligger flere dager i en uthavn. Solsellepanelet hjelper selvsagt selv om det ikke er så stor ytelse fra et slikt i forhold til alle forbrukerene som er ombord i dagens båter. Vet at Scand leverer ekstra batteri som opsjon når man bestiller båten ny, men det hele handler selvsagt om hvordan man bruker båten. Ligger en kun en natt på hvert sted eller ligger mye i gjestehavner med tilgang til landstrøm så er det sikkert nok med 2 x 115 Ah.
Er ikke sikkert at behovet er tilstede, det blir mest som en ekstra sikkerhet der det gir en mulighet til å "sløse" litt med strømmen.
Skjønner godt at du vil ha mer å gå på. Ombord i Astor har jeg 2x145 ah forbruk samt ett startbatteri på 76 ah.
Etter en langhelg ute med varmeren i gang store deler av døgnet, el. toalett, vanlig vannforbruk og kjøleskap er dette absolutt min. av hva man trenger.
Vet ikke hvor stor forbruksbank man trenger, men synes nå 2x115 høres litt i knappeste laget ut hvis man har noen duppedingser som krever litt strøm.
Jeg har selv kjøpt inn 550Ah til min forbruksbank og regner med at det rekker en stund. Er glad jeg ikke betrakter meg som ungdom lenger, men litt "overflod" liker jeg :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Slutter meg til det at heller ikke jeg er ungdom lengre, men liker også å sløse litt. Har derfor per dags dato 5 stk 110 amp i tillegg til startbatteri. Selv om dette virker mye, vurderer jeg utvidelse. 2 kjøleskap, stereo, pc, lamper, varmer etc., trekker mye.
Det som bekymrer meg, er dynamoen. Det sier seg selv at med så stor batteribank, så betinger det at man må innom landstrøm relativt hyppig (såfremt man ikke farter hele dager etter uthavnsligge).
Et spørsmål. Jeg har kjøpt battmeter (får dette i slutten av neste uke). Vil battmeter kunne klare å koble seg på alle batteriene for å vise status, eller må jeg "velge" ut noen?
LIN : mange er kritiske til at batteriene skal være av samme årsmodell, samme type/effekt. Samtidig har jeg spurt mange om dette, og får veldig sprikende svar. Av de jeg har pratet med, har majoriteten IKKE byttet alle batteriene samtidig, uten at de nødvendigvis over tid merker at de har dårligere batterier enn andre. Vet ikke helt hva jeg skal synse, men tenkte jeg bare skulle fortelle dette slik at du "har mer kjøtt på benet" før beslutning.
<{POST_SNAPBACK}>
Du kan på dette battmeter ha 3 forskjellige batteribanker.
Hos meg var det 3 batterier i en sammenkoblet bank + start/reservebatteri.
Har du eget batteri for baugpropell kan dette også kobles til.
I "gamle dager" hørte man ofte at batterier burde vøre dønn like for å kunne parallelkoples med godt resultat. I de senere år har jeg ikke hørt så mye av dette, og den økte bruken av "skillerele" istedetfor "skilledioder" tyder vel på at det går greit å parallelkople batteriene.
//hymer
PS Med "dønn like" mente man ikke bare effekt og merke, men også serienummer som lå nært hverandre..... overtro?
Redigert av hymer (see edit history)
Det stemmer nok fortsatt at batteriene må være like for å parallellkoble dem.
Samme type og samme alder, dvs to nye kan settes inn i parallell. Et gammelt og
et nytt er ikke så bra. Hvis de er for forskjellige vil de kunne lade hverandre ut.
Moderne ting som skilledioder etc hjelper jo, men da må regulatoren (sensoren,
mange forskjellige forkortelser) enten kobles rett til batteri eller så må spenningen
økes med 0.7 volt for å kompensere for spenningfall over en silisiumdiode.
Kanskje alternativet til mer batteri er em metanol drevet brenselcell generator.
Seatronic har en slik i 2005 katalogen sin. Litt dyr enda.
Ole
S/Y Sirius
Ole
S/Y Algol
Synes absolutt du skal utvide med ett 115Ah batteri. En drøss med folk skjønner ikke at de ikke har 115Ah til rådighet i et 115Ah batteri, men sånn i snitt 70Ah, hvis man ikke driver rovdrift på batteriene.
Er startbatteriet ditt av samme type, kan du koble det sammen med de 2 andre og kjøpe deg et nytt startbatteri.
Ang. Battmeteret. Nå vet jeg ikke hvilket battmeter det er snakk om, men at det skal kunne overvåke 3 forskjellige batteribanker stiller jeg meg tvilende til. Svært få battmetere leveres med 3 innganger, og 3 shunter. Har du et slikt, lurer jeg på hva det heter. Det vanlige er enten en eller to innganger.
Lotus
Lotus
<{POST_SNAPBACK}>
Det ble litt feil i det jeg skulle forklare. Det måler selvsagt bare spenning på de to andre.
Har en shunt.
Hiver meg på med et spørsmål her siden jeg også vil hive inn et eller to ekstra forbruksbatteri i tillegg til det ene jeg har nå.
Hvordan bør kablene dimensjoneres som kobler disse batteriene sammen? Av vekthensyn vet jeg ikke om jeg tørr ha alle på samme siden av skuta og da må det trekkes litt kabel. Hva slags kvadrat og hvr store lengder er forsvarlig?
Å koble 3 batterier sammen når de står ved siden av hverandre, kan man gjøre med 25 kvadrat. Har du det ene noen meter unna, bruker du f.eks 50 kvadrat eller det kvadratet du har opp til hovedbryter.
Jeg har en batteribank på 3 x 115Ah. 2 batterier er koblet sammen med 25 kvadrat. Derfra og 3 meter videre opp til hovedbryter går det 70 kvadrat. Fra det tredje batteriet går det 35 kvadrat 1,5 meter opp til samme punkt på hovedbryter.
Fra disse 3 batteriene trekker jeg maksimalt 230A. Spenningsfallet blir omtrent det samme i de to delene av denne hovedbanken på 3 batterier.
Lotus
  • 2 uker senere...
