Furuno radar 1623 lager bare sirkler, hva er galt?
Bisse
Jeg har hatt samme problem selv med samme radar. Fikk du meldingen No heading pulse før elendigheten begynte? Problemet er at selve scanneren ikke går rundt inni plastboksen på taket. Det kan skyldes vann inne i boksen. Sjekk dette først. Det kan også skyldes at motoren har tatt kvelden, at drivbeltet har hoppet av eller at du har et brudd i antenne kabelen (strømforsyningen). Furuno har også en fix der de tilbyr en litt kraftigere motor samt en software oppdatering til displayet. Jeg prøvde det, men uten suksess.
Redigert av sigdy (see edit history)
