Øke ladespenning (nok en gang)
BEG
Fant ikke det jeg lette i arkivet, så prøver på nytt.
Har en dynamo som uansett ikke gir mer enn 14,05V, målt på batteriene som er helt nye. Har skillediode og sens-ledning fra dynamo til forbruksbatteriene.
Kan jeg sette en diode på senseledningen og dermed lure regulatoren opp ca. 0,5 V? Hvilke krav er det til en slik diode, dynamoen gir (eller burde) 60Ah, men det spiller kanskje ingen rolle. Og retningen på dioden, til eller fra batteriet?
Eller andre forslag :smiley:
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Inlegget slettet. For de som rakk å lese det, jeg tenkte i kryss! Teflonhjernen vet dere! :blush:
Lars H.
Sorry, da MISTER du en halv volt!
Lars H.
<{POST_SNAPBACK}>
Er ikke enig der, har selv montert dette på min valeo dynamo med sense ledning, hadde 14,2V og har nå 14,7V. Det er på en måte riktig at du mister 0,5 volt, for du lurer dynamoen til å tro at den kun lader 13,7V.
Skal legge en bryter på dioden slik at jeg kan lade 14,7V når battariene er langt nede, blir litt mye og kjøre med denne spenningen konstant
Er ikke enig der
Ikke jeg heller! Jeg tenkte i kryss! :blush::blush:
Inlegget slettet.
Lars H.
Mvh. BEG
<{POST_SNAPBACK}>
JA det kan du gjøre. Det er en helt vanlig måte å lure regulatoren på, men pass på for SP kan fort bli 0,6 og 0,7 høyere og da har du fort tett oppunder 15V på dine batterier. Og det vil vi ikke ha over lang tid. Denne metoden er fin ved bruk av diodeskille på batteribankene.
Enjoy
