wallas safeflame 85du vil ikke starte
gav
En liten ting til, er du sikker på at du har god spenning frem til apparatet slik at glødestiften blir ordentlig varm, om den da ikke er avbrent? Start gjerne opp motoren slik at du får god spenning som en test. Du er vel ikke uenig i det Wallas Service?:wink:
  • 4 uker senere...
Oppdatering og nye spørsmål:
Hentet wallas fra service hos Sundwind som byttet kretskortet (det er dyrt :(
Montert i båten og koblet til. Det som skjer nå er følgende:
Gult lys er på, dieselpumpa går, plata blir noe varmere enn sist - så slår den seg av som sist (med blinkende rødt lys).
Min teori er at wallas får ikke tak i brenselet.
Har demontert slange og det virker som det kommer ikke noe diesel opp.
Hva er problemet? Er det pumpa som er for svak eller er det tett slange?
Det er en diesel filter på slangen som er ren og fin.
Tips til videre feilsøk mottas med takk.
Ta av dieselslangen med filteret og blås gjennom for å sjekke at den er åpen. Noe annet kan det neppe være iom. at den har vært på service. jeg forutsetter at du har god spenning, helt frem til apparatet.
Hadde du ikke denne hos Sunwind til service nå nettopp?
Ta den med tilbake, de vil se på den mest sannsynlig med det samme, uten at det koster noe forhåpentligvis.
Kanskje de har stilt inn en feil på kretskortet, eller at pumpa har tatt kvelden.
Rart at de ikke har oppdaget dette når den var inne i så fall.
Slår forresten pumpa?
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
