Bytte toalettpumpe/kvern på TMC toalett?
ElGapitan
:giggle:
Alternativt kan du bruke en membranpumpe, de tåler bla tørrkjøring bedre. http://webshop.nettbaat.no/products/tmc-septikpumpe-membran-12v
Og så er det mindre ting og tang som kan tettes/sette seg fast (?). Der har du en belg og to enveisventiler, det er vel alt.
Mulig du bør ha el toalett med kvern for å bruke denne.
Eller om du gjør som Mr Romsdal sier, så er du helt sikkert ute av det i flere sesonger framover, til ca halve prisen (om du ikke er plaget av at den typen ofte går tett).
Har foreløpig selv en manuell membranpumpe av typen Whale BP9013, har virket i X ant år nå. Men litt mer pes da sikkert
Guest Avmønstret#
Spar opp litt penger så kjøper du en sånn: http://www.separett.no/sanitoa-NO
Da slipper du å glede deg til neste "dassen virker ikke må krype ned og bade i dritt en stund mens godlukta brer seg" øvelse. ;-)
Byttet i våres. Avgjørelsen ble tatt når jeg måtte bytte TMC tømmepumpe for tanken i sommer. Septikkfri båt er ikke så dumt faktisk.
Da er sjiten ute av båten, etter mye lirk og spyling inn i utløpet fra tanken, er jo grusomt dårlig kapasitet på den pumpen, kanskje dårlig impeller gjør den enda verre?
Ikke helt utenkelig det der Pinkvin, finner ikke pris hos norsk forhandler?
Men er ikke helt sikker på at jeg får med meg fruen, hun er i utgangspunktet skeptisk til hyttedo....
Hvordan fester du den? Krever det ombygging av gulv?
Redigert av ElGapitan (see edit history)
Guest Avmønstret#
De er litt for dyre syns jeg men dukker stadig opp på finn. Tror jeg ga rundt tusenlappen for min, med nyplasten på, koster rundt 7500,- for min modell ny. Måtte ha en med lufting ut til siden pga monteringen. Måtte senke dørken da gamledoen jo er veldig lav og står på et platå. Lik høyde hele veien og skrudde den fast i dørken, skruer med skiver rett gjennom plasten pluss at røret til lufting (hvit takrenne med fester) også holder et godt tak i den.
