Xps isopor. Stappe dette i ledige hulrom? Oppdrift?
Snerken
Gjør som en polsk daycruiseren- fabrikk: full opp skroget med tomme brusflasker. -med korken på.
Du får neppe bedre bedre produkt til å sikre oppdrift. Ikke suger de vann, ikke forringes de av fukt og tidens tann, og det er lett å ta bort .
Ellers finnes det vel oppblåsbare tanker som du putter inni kammer, før du blåser opp.
Husker broren min gjorde det på en optimistjolle en gang på 80-tallet, etter at fuktig flytemedium var gravd ut fra oppdriftskammerene.
Har ikke flasker en tendens til å skramle litt da?
Og de kan "smelle" litt ved temperatur forandringer?
Flasker er nå en grei ting da, men gir de like mye oppdrift som isopor?
En annen ting jeg tenkte litt på var å legge en haug regattavester inn histen og pisten. Disse kommer jo ferdigpakka og med ferdig kalkulert oppdrift påstempla.
Er forresten en maxi 77 jeg har, så totalvekt er vel rundt 3 tonn med stort og smått. Hvor mye isopor/flasker/annet bør jeg da legge inn slik at båten i praksis er søkkefri?
Redigert av Snerken (see edit history)
Oppdrift i kg er alltid like stor som volum i liter minus tingens egen vekt.  1 kubikkmeter isopor har oppdrift på et tonn minus vekten av selve isoporen.
Hvis du tenker seriøst på å gjøre båten synkefri så må du huske på at det som skal være oppdrift, også må være godt festet i båten.  Redningsvester og flasker gjør bare nytte så lenge de ikke kommer flytende ut av luker o.l, så det høres ikke ut som noe å satse alt på. Men redningsvester har dog en god misjon om bord uansett da  :wink:
Seilbåter synker imidlertid veldig sjelden, og du kan gjøre mange grep for å øke sjansen for at en lekkasje ikke blir katastrofal.  Som f.eks. ferdig utlagte treplugger ved skroggjennomføringene og en skikkelig lensepumpe eller to.
-Åja, det er en seilbåt. ..,
Glem det flytemiddelet.
Det du skal gjøre:
Sørg for at skroggjennomføringer og ventiler er i orden.
Slanger av god kvalitet.
Sørg for at alle slanger er utstyrt med dobble slangeklemmer av god kvalitet og riktig montert, vinklet på hverandre.
Fungerende lensepumpe. ( den vil bare gi deg mere tid).
Sørg for at nedgangsluka fra cockpit er skikkelig og at innfestingen er solid.
I dårlig vær med mye sjø, ALLTID steng luken.
Det siste punktet er det viktigste.
Kjøp en redningsflåte.
Stuerom i båten trenger du til utstyr.
Er ikke snakk om å satse alt på en synkefri båt da. Har plugger, overlevningsdrakter, nødraketter, osv, og er på jakt etter flåte som kommer til å kjøpes inn før jeg går på lengre strekk.
Å legge inn oppdrift skal ikke gå på bekostning av alle de andre tingene som er vanlig å tenke på i sikkerhets øyemed.
Men enn så lenge jeg har frirom under benkene på begge sider som jeg nok aldri kommer til å bruke til hverken lagring eller annet kan jeg like gjerne bruke plassen til noe fornuftig.
Og alle ting som bidrar til økt sikkerhet høres nå ut som fornuftig bruk av ledig plass.
Kommer også til å skru fast lukene når jeg har fylt opp rommene.
Av den grunn har jeg tenkt litt på hva som er den beste bruken av dette frirommet.
Og da falt det naturlig å tenke oppdrift. For vil jo helst ikke forlate båten om uhellet skulle være ute, noe som forsåvidt kan skje alle uansett hvor mange forberedelser man har tatt.
Det å forlate båten både bør og skal være siste utvei sett med mine øyne.
Så ut fra det synspunktet er jeg interessert i hva som er mest hensiktsmessig å putte inn av oppdriftsmidler.
Er det isopor, flasker, regattavester (Enten hele eller bare selve flyteelementene?) eller annet som er best?
Og når det gjelder flasker. Er det feil av meg å anta at flasker kan skramle og "smelle" ved temp forandringer?
Kan forstå motivasjonen, men om båten tar inn vann som gjør at flytemidler er nødvendig må du ha nok til at båten ikke går ned, noe du antageligvis ikke får til. I beste fall vil du bremse senkningen noe. Det er en grunn til at det bare er noen få produsenter som satser på synkefrie seilbåter.... Men jeg har hørt om en fyr som utløste redningsflåten nede i salongen for å redde båten. Det fungerte.
-problemet blir jo at flytemiddel i benkerom blir oppdrift så langt ned i båten som du kommer... Bortsett fra nedi kjølen.
Og det blir jo feil plass å ha oppdrift for å holde balanse i båten om den fylles med vann. En ting er oppdrift lavt nede, det farligste er nok fri væskeoverflate.
Fyller du den med flytemiddel lavt nede, så øker det vannmengden høyere oppe, om du synker. Tipper båten vipper fortere da...
Nei, foreslår at du sikkret båten i dens installasjoner, går over rigg og mast og koser deg på tur.
Seasea har en ok flåte på 18 kg i bag til en veldig god pris for tiden. 11tusen koster den. Veiledende ligger på 15-16 tusen.
