Komp. test Yamaha 2T. Er disse målingene godkjent?
Snusmumrikken
Hei!
Testet motoren idag med en biltema komp. tester. Gjorde følgende.
Startet motor, lot den svive ca 30 sek på tomgang. (ca 1000-1100RPM)
slo motoren av, fjernet plugghettene av pluggene, deretter fjernet jeg pluggene. Kjørte så testen.
Fikk 7.8 bar på den øverste, 7.85 på den midterste og ca 7.6 på den nederste.
Noen anbefaler at man kjører motoren varm, iallefall lengre enn 30 sek. Så setter man gassen på WOT og tester.
Hva mener dere?
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
Takker!
Tenkte å gjøre det igjen etter skolen idag. Vet jo heller ikke om komp. måleren viser 10% mer, eller 10% for lite. Får satse på den viser ca riktig iallefall. ^^
Skal kjøre motoren ca 10 min på ca 2200 på gassen. Så skrur jeg den av og tester igjen. Denne gangen med gassen på WOT.
