DIY snapdavit for å slippe å ta av påhengeren.
nomen
Med RIB og en 40 kilo tung påhenger hadde jeg en utfordring med å finne utav hvordan jeg skulle få med meg denne ekvipasjen.
Å slepe etter båten er ikke aktuelt, badeplattformen for kort til å ha den liggende på kjølen og vanlige daviter blir ikke fint på ei snekke.
Etter noen timer på Google og you tube fant jeg løsningen, den er genial, og jeg er litt "irritert" over at jeg ikke kom på dette selv :smiley: .
Å betale 5800 canadiske dollar + moms og frakt var ikke aktuelt, så da var de bare å finne frem vinkesliperen og TIG-sveisen og skride til verket.
Bare så det er klart, dette er en prototype, jeg får se hvordan det fungerer igjennom sesongen før jeg vil kalle det en suksess. Så langt er jeg ganske fornøyd med resultatet, men "time will show"
Her ligger jolla på "vannet", vinsj wire koblet på klar for å løfte.
Vinsjen er utstyrt med brems slik at selv om man glipper håndtaket, raser ikke jolla ned.
Dette er altså ikke billig drit fra BT.
bilde
Stag for å flytte vekta vekk fra pontongen og over på "transom", ide stjålet fra Weaver
Utstyrt med ett system for å enkelt fjerne staget når man skal bruke jolla.
Jolle og motor vippet opp og klar for transport.
bilde
Link til You tube film som ga meg ideen:
https://youtu.be/zeAK55v7dws
Redigert av nomen (see edit history)
"Tårnet" som vinsjen står på, er sikret alle veier med stag inn mot rekkverket det står veldig støtt.
Braketten som motoren henger på er sikret til "tårnet" med en 10 skrue når den er i transport stilling.
Noe bevegelser er det, hovedsakelig p.g.a at foran på jolla sitter det en vanlig "snappad" limt på pontongen.
Det ideelle hadde vært å feste i dørken med ett stag, men det får evt. komme senere.
