Suzuki DF 115 2005, ny turteller viser ikke timeantall
Omre
Heisan.
Noen her som kan svare meg på en liten ting.
Har nettopp overtatt en Suzuki DF 115 2005 mod.
Turteller var defekt når jeg fikk den, men fikk med ny.
Har skiftet den nå men viseren viser likevel ikke timeantall når
jeg setter på tenningen.
Det lyser i den når jeg setter på tenningen, har ikke tilgang på vann
der båten står så jeg har ikke startet motoren, men vet at du skal få timeantall opp når man setter på tenning.
Noen som vet hva som kan være feil?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Suzuki DF 115 hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Hei igjen, hadde motoren igang i dag å det er ikke liv i nålen,
Har gått over alle kabler , men finner ingenting galt, turtelleren er ny, så det er ikke den det er noe galt med som jeg først trodde.
På den gamle turtelleren sto nålen før den nålstopperen som nålen skal hvile på, derfor ble turteller byttet ut.
Noen som har en formening om hva som kan være galt?
EDIT: Det lyser kun i det lyset helt til høyre, ingen av di andre lysene i turteller lyser.
Redigert av Omre (see edit history)
  • 2 år senere...
