Golight Stryker søkelys, feilsøking roterer ikke.
Linea
Hei.
Hører du noen lyder eller ser tegn til bevegelse på lyskasteren når du prøver å svinge?
Grunnen til at jeg spør, er at jeg bistod en kompis med samme problem. Brukte endel timer på å demontere lykta og mekanismen til atomer uten å finne noen feil. Så et par måneder senere når dashbordet skulle demonteres for oppussing viste det seg at det hadde falt av en kabel på baksiden av styringspanelet til søkelyset...
Vi burde sjekket de enkle tingene først samt målt med voltmeter, hehe ;-)
Mvh. SAP
Hei dere begge. Takk for innspill. Har kun fjernstryrt styring uten kabel så vil ikke tro der ligger noe feil. Lyset kan slås av og på og beveges opp og ned. Det er ingen lyd i lampa ved forsøk på å kjøre sideveis. Har aldri byttet batterier i fjernkontrollen, tror ikke det er problemet så lenge noe fungerer men tenkte å skifte dem uansett.
