Returdiesel opp til ovnstank?
Barco
Støtter det jonn sier over her.
Laget noen like tanker da vi bygget sjarker. Hadde og en påfylllingsmulighet på toppen så du ikke måtte ut på fjorden for å få diesel på tanken ved mye landligge. På tomgang eller uten belastning er det omtrent ikke noe retur med mindre du har en moderne motor hvor returen kan kjøle pumpedysene.
Vi lot  det være noen cm mellom topp tank og der utløpet på returen var så vi var sikker på at ikke det rant over ved tung belastning over tid.
Er så lenge siden at jeg erindrer ikke hvor mange cm. det var snakk om. Ellers kan du kansje finne gode bilder av slike tanker hvis du søker på de kjente fabrikantene av ovner.
