lekkasje mellom tank og motor på johnson 78 mod 6hk 2T nye deler?
Ray87
Hei.
Har en Johnson 1978 modell 2T motor som vi kjørte litt med i fjor, måtte ta bensinslangen rett inn på bensinpumpen for og unngå lekkasje mellom den koblingen på slangen og nippelen på motoren.
Hva er typisk at lekker her? Motor koblingen jeg har lagt ved bilde av eller den koblingen på slangen fra tanken?
Hvor får jeg i så fall kjøpt nytt som passer denne motoren? Hvis det alltid er for eksempel lekkasje på den koblingen fra tanken kan jeg jo kjøpe den men hvis det er usikkert så vil jeg bestille begge delene, bensin inntaket på motoren på bilde og den som skal inn på slangen.
Takker så mye for hjelp til å finne riktige deler.
https://baatplassen.no/bildearkiv/60/60392/johnson.jpg
Redigert av Ray87 (see edit history)
