Demontere ror - Yngling seilbåt
Liuheim
Hei,
Roret på den gamle Ynglingen vår har fått seg en sprekk, og jeg må demontere det for å reparere.
Men hvordan i all verden får jeg det av?? Her er et bilde av festeanordningen:
bilde
Den røde pila i bildet peker på en metallbolt som står tvers gjennom rorakselen. Tipper at jeg må få den ut for å få av roret - har dere noen forslag til hvordan? Den er like flat på begge sider.
Hei,
Etter å ha eid 2 Ynglinger og 3 Solinger kjenner jeg godt til hvordan dette skal gjøres.
Den bolten du viser til er konet, så du banker den forsiktig ut fra den ene siden. Mål opp med skyvelær så ser du hvilken side som er minst.
Deretter må en person stå under og vri på rorbladet, og en annen oppe i båten og vrir på rorkulten.
Husk at idet messing klumpen oppe løsner fra rorstammen kan roret komme veldig fort ned.
Mer kraft! større slegge! gjerne litt WD40.
Hadde nettopp av to slike ror, med helt lik innfesting, den ene var kont, størst på babord side, dvs slå fra styrbord mot babord. Den andre var ikke kont.Jeg fikk bevega en halv mm, slipt av litt med vinkelsliper, dunka tilbake, slipt av litt på andre siden, da er i hvert fall gradene borte fra bolten. Og så var det bare å denge det en klarte, kom ut til slutt.
Borre den opp går også, så lenge en får holdt den i ro og borrer bent.
