Montere spylepumpe i Marry Fisher 625
Tampen
Hei Tampen!
Ser det er skralt med tips å få på installasjon av spylepume...
Jeg kan nok ikke hjelpe deg så veldig konkret siden jeg aldri har installert en slik. Men i korte trekk så må du bore et hull i skroget under vannlinja og sette inn en gjennomføring. Det gjør du lett med en drill og en hullsag. Slip rent et litt større parti enn hullet først slik at du kommer gjennom bunnstoffet og inn på primeren. Legg på en streng med fugemasse (sika, tec-7, Bostik smp eller hva det måtte være) på flensen til gjennomføringen, og stram til mutteren på innsiden. Deretter monterer du på en stengekran og en slangenippel. Selve pumpa må du bare prøve å få plassert en hensiktsmessig plass der den er litt ute av veien. Så blir det å legge opp det elektriske. Husk å sette på en sikring i forhold til ledningens tverrsnitt. Til slutt blir det å sette slange fra gjennomføringen til pumpa, og koble til spylepistolen.
Dette burde være grei skuring :thumbsup:
