Skifte frostvæske på Yanmar 4JH2-HTE, blå til rød?
Kenneth 81
Jeg holder på å montere vannbasert varmesystem i snekka mi, dette blir koblet til motoren via en varmeveksler. I den forbindelse tenker jeg å bytte frostvæske på Yanmaren. Gudene vite når det ble gjort sist så tenker det er greit å få det gjort når man først er i gang med å skru på kjølingen.
Det er for tiden blå frostvæske på motoren. Jeg lurer litt på å bytte til rød. Hva bør jeg tenke på for at det skal gå bra? Regner med at jeg må skylle grundig igjennom motoren før jeg har på ny frostvæske. Fylle opp med vann og kjøre varmt ett par tre ganger kanskje?
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Yanmar anbefaler rød silikatfri "long life" frostvæske. Ved bytte fra blå til rød, bør du først kjøre en skyllerunde med rent vann etter at du har tappet av den gamle kjølevæska. Deretter anbefales det å kjøre  en runde med Systemrens, med påfølgende skylling, før du fyller på den røde væska.
Her, på side #857 finner du Yanmars anbefalte frostvæsketyper:
https://baatplassen.no/i/topic/66093-tr%C3%A5den-med-alt-om-yanmar/page-43
Jeg gjorde dette på min Yanmar 4JH4E i fjor.
Det er bare å tømme helt.. fylle på ferskvann... kjøre motoren varm.. la den kjøle seg ned litt og tømme av. Kanskje til og med gjenta en gang til.
Spesielt viktig er det om du har egen sløyfe som går til varmtvanntanken, for frostvesken som er i den kretsen vil kanskje ikke tømmes på naturlig måte uten å skylles igjennom.
Hvis jeg har skjønt ting rett så er den røde litt "snillere" mot motoren (ganske mye snillere om man har aluminiumstopp om husken er på lag med meg i dag), samt så varer den lengre. (Både rød og blå frostvæske mister sin evne til rustbeskyttelse og frostsikring over tid).
