Finish på trelister og bord.
ronbirke
Har bestemt meg for å oppgradere lokkene på alt trevirke i min n24. Tydeligvis er det brukt fjørti forskjellige typer tre i min båt fra 77. Finer, eikelister, teak lister osv osv. Endel er lakket og endel er malt i sjokoladebrunt. Ser ut som noen har prøvd å være flinke... skogene til pantry og motorkasse skal males hvite men dører og skuffe fronter beholdes lakket som de er.
Skrog rundt sofa akter males hvit. Plate midtskips som står i forkant av styreposisjon males og hvit.
Etter 5 timer med pussing er begge bordplatene blitt trehvite. Hva er det best å gjøre med nedslipt tre? Beise med mahogny beis også lakke med silkematt er det jeg har lurt på å gjøre... høres det fornuftig ut?
bilde
Kan se ut som bjørkefiner ut fra bildene jeg får opp på mobilen her. Ja, mahognybeis og lakk blir nok ikke feil :smiley: Sikkert lurt å prøve på et mindre felt f.eks. bak på ei av platene hvor sterk/konsentrert du bør ha beisen for å få en farge du blir fornøyd med. Det er også lurt å bruke en lakk med UV-filter i før avsluttende strøk med silkematt, da bremses bleking og misfarging på grunn av sollys.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
