måle kompresjon, evinrude 50hk 1983 mod.
EtsiV
Hei.
Jeg forsøker å måle kompresjon på motoren min da den ikke sviver helt riktig.
Det går fint å måle på den øverste sylinder, den måler mellom 11-12 bar.
Prøver så på nederste, den ligger mellom 5-6 bar, men får ikke skikkelig turtall når jeg vrir nøkkel for å måle nederste sylinder. Begge pluggene er ute, og kun måleutstyr er koblet til den ene sylinderen. Hva skyldes dette? Kan det være fordi den er skåret?
Fikk målt kompresjon nå. Begge sylindrene havner på ca 11 bar:). Men det er et problem når jeg kjører, det er at motoren mister litt effekt i kanskje 1 sekund, så kommer den tilbake. Slik gjør den nesten hele tiden. Noen som har noen gode ideer? Bensinpumpe, slanger og tank er helt nytt. Forgassere er renset og skiftet dyser. Den er veldig tungstartet, og til tider går den ikke skikkelig på tomgang.
