Motor kveles når hekkagregat kobles inn akterover
Kaptein Dyre
Det er nok ikke bryter på Volvo, så enten er turtallet for lavt, og motoren rett og slett stopper når drevet kobles inn, eller så er det noe som går tregt i drevet som gjør at belastningen blir for stor.
For ordens skyld, går drivakselen til drevet konstant rundt mens motoren går, "clutchen" sitter innad i drevet, på vertikalakselen, så det har nok lite med belger å gjøre, men mindre det er noe som henger akkurat nok på drivaksel/transomlager slik at belastningen blir for stor når man legger inn drevet ?
Husk at vaieren må justeres riktig når drevet monteres, slik at clutchkonet griper helt inn, ellers vil det slites ut, og du skal sette båten i gir hardt og kontant med spaken.
Jeg hadde en Mercruiser som hadde en mikrobryter på girkassa, den kutter motoren akkurat i det den settes i revers for å få en mykere overgang. Hvis du har noe slikt så kan det være at den er feiljustert.
Akkurat dette problemet hadde jeg på en tidligere båt. Det viste seg at bryteren gikk for tregt. I det tilfelle var det bare å smøre microbryteren - og vips så var alt i orden!
