Hjelp - ladeproblemer
Oblivious
Noen som kan hjelpe meg med koblingsskjema størrelse på ladelampa til en Hitatchi dynamo som sitter på Yanmar YSB12G? Og evntuelt feilkilder...
Har kjørt uten dynamo i to sesonger men nå har jeg fått flere strømslukere (les: kjøleskap) ombord og er avhengig av lading! Vet at dynamoen fungerer...
Båten skal utpå i morgen....
Takker for svar...
Når jeg tilsynelatende har koblet riktig (brukt et koblingskjema som jeg fikk) får jeg ladelampa til å slukke (hvis den er stor 6W) men ingen ladespenning over batteriene! se bildet
Bilde
På min dynamo står det Batt og G, henholdsvis +/- på batteriet, og så er det to kontakter som er merket med L og S (skrevet med sprittusj) Tok L til ladelampa videre til tenningslåsen som tegningen viser og S rett til tenningslåsen, denne ga ingen ladespenning....
Prøvde så å bytte L med S og fikk da 16-17 volt over batteriet...
Noen meninger?
L skal til ladelampa, som igjen skal være forbundet med batteri pluss via tenningsnøkkelen. Slik som vist på tegningen
S må være det som heter R, skjemaet for regulatoren viser at den er konstruert for å føle batteri-spenningen etter tenningsnøkkelen.
Grunnen til at det skjer her, og ikke direkte på batteriet, er for å unngå strømtrekk når motoren ikke går.
Nei, er det null volt vil ladelampa lyse, siden den får 12V fra batteriet på den andre polen.
At lampa slukker tilsier at det er samme spenning på L som på batteri pluss.
I tillegg til L og Batt bør du også måle spenningen på F. Hvis det er mulig da, slik jeg skjønner er regulatoren integrert i dymanoen og da er sannsynligvis ikke F tilgjengelig utenfra.
Samt sjekke at det ikke er spenningsforskjell mellom G og batteri minus. (dårlig jording av dynamoen)
Hvis regulatoren er i orden, og Batt spenningen under sett-punktet (14.xV), bør F ligge nær 0V.
Ligger den på samme spenning som L kan regulatoren være defekt.
Ankeret får spenningen fra L i ene enden av viklingen, den andre jordes via regulatoren.
Når regulatoren trekker ned spenningen på F vil det gå strøm i ankeret og dynamoen vil lade.
