Zach Startet 4.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2016 (redigert) Slangen for beskyttelse av gearwiren til DP-E skjoldet er montert på en slangestuss som er skrudd inn i skjoldet (på innsiden) Slangen er klemt fast på slangestussen (én enhet), men klemmen falt av da jeg begynte å fikle med slangen. Slangestussen er så kort at det bare er plass for én slangeklemme. Ikke bra nok under vann. Bestilte derfor ny slange med påmontert stuss (800 kr). Det viste seg at gjengene på denne slangestussen var mindre enn hullet, og det ble derfor slark. Ikke bra. Ba så VP forhandleren sende ny slange med riktige gjenger på slangestussen. De påsto imidlertid at det finnes bare en størrelse av denne stussen - som skulle passe til alle skjold. Litt rart. Jeg skrudde ut slangen på et gammet 290 DP skjold, og gjengene på denne stussen stemte med hullet i DP-E skjoldet! Det må derfor finnes to typer, selv om VP forhandleren påsto noe annet. Diameter over gjengene er 20,7 mm Ø (5/8?), mens diameter over gjenger på mottatt slange med stuss er ca 19 mm. Fikk et bra forslag til løsning fra lokalt verksted: Tig på ca 20 mm på slangestussen, så blir det i alle fall plass for to slangeklemmer. Noen her på BP som har kjennskap til dette problemet? Redigert 4.Mai.2016 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
