Ratt på båt låst seg. Søker tips om løsning! **Video**
EldarH
Hei,
Sjøsatte min 25 fots Stingray med innenbordsmotor, Volvo Penta D3 160 2007 modell. Umiddelbart eter sjøsetting oppdager jeg at rattet er låst. Jeg får hevet og senket drev, men ikke styrt til sidene. Kjedelig båtsesong om jeg bare kan gå framover og bakover. Det er ventetid på mekaniker slik at jeg ikke får brukt båten før syttendemai, og jeg håper derfor du kan tipse meg om mulige løsninger.
Jeg har sjekket alle sikringer i båten. Problemet virker mekanisk og ikke elektrisk.
Jeg laget en video med problemet:
https://www.youtube.com/watch?v=3W9NRXERhb0
Håper du kan hjelpe!!!
Da blir det - sikt på den billigste båten - hvis mulig...
En gang på 70 tallet eller så sjøsatte en bekjent en Cigarette eller noe sånn drit.
Han hadde imidlertid malt fast drevet og...
Traff en av de billigste båtene i havna.....
Wiiren bør nok sjekkes først ja....
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Virker som et klassisk tilfellet av at stangen i enden på wiren har eiret fast i røret. Er det smørenippel montert kan du prøve å trykke grease gjennom, hvis ikke er det Prolong, WD-40 eller 5-56 i større menger somskal til slik Sjøfare skriver. Forsiktig med å bruke for mye makt på rattet - tannebissene som griper i styrewiren - og styrewiren for den del - liker dårlig for hard belastning...
Husker at dette var et vanlig problem på styring til utenbordsmotorer om våren om det ikke var blitt godt smurt med fett på høsten. Vi koblet av styringen i motorens ende og holdt ytre del av strømpen på vaieren som er av aluminium fast med en wisegriptang, og brukte en annen tang på den delen som går ut og inn av styrekabelens strømpe og leet fram og tilbake sideveis for å få løsnet den. Denne er som regel rustfri og tåler litt mer enn strømpens ende.  Som regel kom den greit, og sammen med god smøring og litt tolmodighet så lot det seg gjøre å få den til å fungere igjen. Vær forsiktig med for mye makt og ikke klem for hardt med tangen. Pass på å ikke lage grader på flaten som skal gli inn og ut av styrestrømpen. Kjekt å være to hvor en har forsiktig belastning på rattet, mens den andre vrikker fram og tilbake sideveis i motorens ende av styrekabelen. Lykke til
Redigert av Per Harald (see edit history)
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Hadde nesten samme problemet på båten min i fjord ved sjøsetting, fekk svinge men var utrolig treg.
Det eg gjorde var og demontere heile styrevaieren med strømpe, skar boten av ei saloflaske som passet akkurat inn på strømpa slik at selve vaieren kom ut av botten på flaska så fylte eg litt olje i flaska holdt denne litt opp og satte vaieren fast i ei skrumaskin og kjørte denne. Siden sporene i vaieren fungerer nesten som gjengene på ein bolt var det berre eit øyeblikk så var det olje gjennom heile strømpa. Eg har båten på sjøen heile året og ved siste turen for 14 dager siden var den fortsatt like lett på rattet.
