Hvilket pakningsmateriale til olje(filterholder)?
Martin Blomberg
Jeg skal sette på ekstern oljefilter og oljekjøler på min Perkins 4.107. For å montere denne kombinasjonen på motoren behøver jeg en adapterplate som jeg fester på stedet der det originale oljefilteret var montert på motorblokka.
Jeg behøver noe oljesikkert pakningsmateriale mellom motorblokka og adapterplata.
Hva skal jeg bruke og hvor kjøper jeg det?
Vanlig RTV silikon brukes til bunnpanner og annet oljerelatert.
Forøvrig har biltema ymse kork og andre pakningsplater i forskjellige tykkelser, man kan skjære/klippe ut vanlig pakning av.
bilde
Ble til at jeg kjøpte ark med pakningsmaterial fra Biltema. Får teste og se hvordan det blir.
Når det gjelder reservedeler til Perkins så er det forskjell på hva som finnes her i Norge og hva som finnes i utlandet og til hvilke årsmodeller. Perkins 4.107 og antageligvis 4.108 er det ikke mange reservedeler å oppdrive av fra Økonomideler og heller ikke fra universaldiesel (sist jeg ringte dem for et år siden). Fra England er det derimot enkelt å skaffe. Parts4engine har jeg brukt flere ganger.
