Sikring på landstrøm går når jeg skrur på bryter for batterilader
BMW X1
Kober til strømledning fra uttak på båt til strømboks som står på brygga, går ombord i båten og skrur på bryteren for landstrøm. Alt virker ok, når jeg skrur på bryter for batterilader så ryker sikringen på strømboks på brygga. Virket fint når jeg ladet batteriene for ca 2 mnd siden.
Er det batterilader som er ødelagt? Laderen har stått montert siden 2006.
Prøvde en ny strømboks på brygga i dag, når jeg skrudde på landstrømbryter i båten gikk automatisikringen på land. Så da ligger nok feilen en annen plass enn batterilader.
Fungerte fint når jeg koblet med til landstrøm for ca 2 mnd siden da jeg skulle lade opp batteriene, siden den gang har jeg ikke gjort noe.
Hvor skal  jeg begynne å lete etter feilen?
viss sikringen ikkje ryker før du slår på landstrømbryteren ligger nok feilen ombord, hadde det vert feil på landstrømkabelen din ville sikringen røket med det samme du plugget den i.
Det enklaste du kan gjøre er og trekke ut støpselet eller få koblet fra laderen på 220v siden, koble opp landstrømmen og slå på bryteren viss sikringen holder da er feilen i laderen
