BMW X1 Startet 5.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2016 Kober til strømledning fra uttak på båt til strømboks som står på brygga, går ombord i båten og skrur på bryteren for landstrøm. Alt virker ok, når jeg skrur på bryter for batterilader så ryker sikringen på strømboks på brygga. Virket fint når jeg ladet batteriene for ca 2 mnd siden. Er det batterilader som er ødelagt? Laderen har stått montert siden 2006. Sitér dette innlegget Link to post
weedy Svart 5.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2016 Har du noe annet som er tilkoblet strøm når du setter lader? kan være overbelastning av kurs eller feil på lader. Sitér dette innlegget Link to post
BMW X1 Svart 5.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2016 (redigert) Har ikke noe annet som er tilkoblet strøm, når jeg skrur på bryter for batterilader på panel. Jeg kunne nå prøvd et annet uttak på bryggen og se om det samme skjer da. Hvorfor står lader på 5 når den ikke er i bruk? Redigert 5.Mai.2016 av bmw316 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 5.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2016 Er jo en liten lader, mistenker du har feil på den. Har bare eid 1× 'Pro/Professional Mariner' lader for 4-5 år siden, det var en 30A, stod tørt og fint, og varte i 6mnd før den tok kvelden og sikringen den var koblet til. Sitér dette innlegget Link to post
freelander2002 Svart 5.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2016 Skifta ut en slik lader i dag ombord i en Bayliner 2855 (2002) . Samma feil der etter eieren kortslutta utgangen. Ny lader= null feil og ingen sikring som gikk Sitér dette innlegget Polar 17 Bowrider Prototype Skibsplast 660 TDI 2.8 Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden !! Arkimedes Link to post
BMW X1 Svart 6.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2016 Prøvde en ny strømboks på brygga i dag, når jeg skrudde på landstrømbryter i båten gikk automatisikringen på land. Så da ligger nok feilen en annen plass enn batterilader. Fungerte fint når jeg koblet med til landstrøm for ca 2 mnd siden da jeg skulle lade opp batteriene, siden den gang har jeg ikke gjort noe. Hvor skal jeg begynne å lete etter feilen? Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Rolf Svart 6.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2016 BMW, er ikke logikken annerledes. ? Feilen er vel i båten når du kobler det på to forskjellige brytere på land så ryker sikringen begge steder. Eller missforstår jeg.? Sitér dette innlegget Link to post
Øystein Reksten Svart 6.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2016 viss sikringen ikkje ryker før du slår på landstrømbryteren ligger nok feilen ombord, hadde det vert feil på landstrømkabelen din ville sikringen røket med det samme du plugget den i. Det enklaste du kan gjøre er og trekke ut støpselet eller få koblet fra laderen på 220v siden, koble opp landstrømmen og slå på bryteren viss sikringen holder da er feilen i laderen Sitér dette innlegget Link to post
BMW X1 Svart 6.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2016 Det er sikringen på brygga som ryker når jeg skrur på bryter for landstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
BMW X1 Svart 7.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2016 Problem funnet, det var feil på batterilader. Har tatt bort den gamle og ny er allerede bestilt. Sitér dette innlegget Link to post
