Høyt trykk på vannet i kranen..
Elisa79
Hei.
Sånn jeg ser det ut ifra det du forteller er luft i systemet den mest sannsynlige grunnen. Da vil vannet komme støtvis ut av krana, og være litt "ute av kontroll" selv om du bare åpner krana litt. Lufta komprimeres og energien slippes ut når du åpner krana.
Alternativt kan du ha en gåen sikkerhetsventil på varmtvannsberederen din. Om vannet i berederen er kaldt, og det varmes opp av motor/el-kolbe, vil trykket øke da vannet ekspanderer når det varmes opp. Om da sikkerhetsventilen ikke slipper ut noe av dette trykket som den skal, vil dette komme ut gjennom krana di. Om det da i tillegg er luft i systemet har du en liten "vannbombe" når du åpner krana.
Hilsen Thomas.
Skvulp Båtforening
Nor Star 290, 2001
Hjemmehavn; Slependen, Bærum
Kan også være at du mangler akkumulator i systemet ditt. Denne vil (skal) også ta bort slik støtvis vannstråle. Starter og stopper pumpa mye når du åpner litt?
Og Kaptein Thomas har mye god info som er verdt å sjekke. Om trykket er høyt hele tiden, også etter at du nettopp har tappet, kan det også være trykkregulatoren som er litt høyt stilt.
I trykkvannssystem står denne ofte på pumpa, avhenger av opplegg. I noen tilfeller er det mulig å justere, andre ganger verre.
Hvilken pumpe har du?
Når du slår på strøm til pumpen, uten å åpne noen kran, hva skjer da? Hører du noen lyd fra pumpen, går den litt før den blir stille igjen?
Pumpa skal normalt være påslått hele tiden, den starter normalt av seg selv ved fallende trykk. Første gangen den startes opp må det luftes så man ikke får det problemet som du beskriver.
"Alle" pentrypumper leverer stort sett det samme trykket, en stor pumpe har bare større mengde ved samme trykk.
