Tette plastdieseltank innenfra
Whiskey
Har en liten lekkasje som trolig kommer fra en plugget tilkobling i bånn av en dieseltank.
Det er vanskelig å få ut tanken, og kommer ikke til fra utsiden uten å sage hull i et vanntett skott. men kommer til innenfra gjennom mannhullet.
Er det noen god måte å få tettet dette innenfra, eller er det bare å brette opp ermene og bruke ferien på dette?
Slik ser det ut:
Baltic-pappa
Hvorfor ikke bruke en skrog gjennomføring av rustfritt stål eller messing med pakninger, mutter og sikafleks ved å lage ett større hull. hvis slanger ikke passer etterpå kjøper du bare en overgang å setter på. Jeg ville stolt mye mer på det enn å smøre på noe lurium. Enten så kan du tette helt igjenn med plate på innsiden og utsiden. for deretter å bruke en skrog gjennomføring ved siden av
bilde
Redigert av bayliners (see edit history)
Fordi jeg ikke kommer til fra utsiden uten mye mikk og fordi den gjennomføringen kun er plugget, altså ønsker jeg det skal være tett.
Men du har et poeng. Egentlig merkelig det ikke er tettet med noe mothold på innsiden. Det er heller ikke luftingen som sitter lenger opp. Da hadde det kanskje vært tett.
Baltic-pappa
