Kvinne i nød, bolt for sinkanode brakk
AnnaB
For å motbevise min far om at jeg ikke trengte hjelp med klargjøring av båten min, ga jeg meg ut på et dumt oppdrag alene. Jeg skulle skifte sink.. Eneste jeg fikk beskje om var at jeg ikke måtte bryte på skruen som holdt sinken på plass. Dette gjorde jeg. Skruehetta knakk, men sinken løsnet. Ja. Skruen har så klart tæret fast. Jeg har prøvd alt for å få løstnet den. Tang, dremmel(slik at jeg lagde et hakk for å ta den ut med flatjern) men til ingen nytte. Så, mitt spørsmål er: hvor viktig er det å ha denne sinken? Klarer motoren seg uten? Resten av sinkbyttene gikk knirkefritt (så noe klare jeg i allefall selv:) legger med et bilde for illustasjon:
bilde
Sink er viktig, ellers blir det elektrolytisk korrosjon.
Tips: Bruk varmluftpistol i tillegg.
Varm opp rund bolten, spray med rustløser, varm opp, rustløser, oppvarming, rustløser.
Ikke var for gjerrig med sprayen.
Meningen er at rustløser-oljen skal krype inn i gjengene, og dette tar litt tid.
Og ta deg gjerne god tid for det hele, ingen hast med slike bolter siden det blir verre ellers.
Og så kan du bruke "bolt avdrageren" som anbefalt.
Bare husk at man løser mot klokka (mot venstre).
(?...nei, det andre venstre, den vei. <<<<===== )  :smiley:
Lykke til.
:seeya:
Jørg
NB: Første innlegg: Velkommen på Båtplassen.no
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Klarer ikke helt se for meg hvor den anoden sitter på motoren..
Kjøp penetrerende olje/penetrating Oil, på spray.
Spray på flere ganger i løpet av en dag. Du kan gi den et lite kakk med en hammer rett inn på enden. Hvor hardt du kakkee/ sjokker avhenger av styrken i godset bolten står i. -så skru av.
Det siste er et triks, og ofte en prosedyre for min del, når jeg skal skru ut syrefaste skruer/ bolter som står i aluminium, og har stått en stund. Da løsner bolten fra godset..
Lykke til, det er bra du viser far din at du får det til. Det å løse noe som går galt, det hører med :)
Guest Avmønstret#
Tre ting som løsner sånt. Forskjell i temperatur hvis det er ulike metaller (som det jo er). Penetrerende olje, smøring. Vold.
Bruk alle tre. Jeg lykkes som regel om jeg "masserer" både bolt og gods sånn passe før jeg begynner å ta i, pluss smøring/penetrerende olje. Klinker på så hardt jeg tørr i ulike retninger, men vær litt forsiktig, særlig hvis det er gjenger osv i bildet, men samtidig, tar hardt i, litt mer enn du tør :-). Jobber på en stund. Prøv å vri. Jobb på en stund til med "massasje". Om du ikke lykkes da så er tiden inne for varme/kulde. Om metallet i bolten er av en type som utvider seg så varm opp og la den kjøle seg ned en del før du prøver hvis metallet blir bløtt av oppvarmingen. Vær tolmodig og repeter mellom de ulike metodene til du er i mål. Ofte utolmodighet og litt for store krefter som gjør at man brekker en bolt.
Har til gode å ikke komme i mål men har fått med meg at en kan ende med å borre ut og måtte gjenge på nytt. Om man kan sveise så kan man sveise på nytt hode for å få tak. Grisepikk er fæle greier har jeg skjønt, men det kan være redningen om hodet brekker og restene ikke sitter dønn fast.
Edit: Massasje er da vold, slå metall mot metall. Hardt som f... så hardt som overhodet mulig uten å ødelegge noe. Det er ofte veldig hard.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Tusen takk for svar alle sammen:) stemmer at det er braketten ja. Skjønner at tolmodighet er det viktigste her.. Er plassert en sinkandoe på ca 17 cm på undersiden, i blokka og og flere på undervannshuset- er det likevell slik at jeg ikke burde/kan småstarte sesongen før denne også er på plass?
Det går nok helt fint å starte sesongen.
Er braketten nedi vann når båten ligger på sjøen, på båtplassen sin?
Om ikke, glem hele anoden og ta den neste vinter. Den der beskytter metallet på braketten som er neddykket i vann, siden selve braketten ikke er i skikkelig metallisk kontakt med resten av motoren. Hvordan så anoden ut?
For du trenger bare bytte de om det er ned mot halvparten igjen.
Har du en sveisetang er den også ypperlig til å få ut knekte bolter. Skru til så hardt du kan og likevel klarer å klemme rundt bolten.
Har reddet meg mange ganger.
Art nr: 121020, dvs ikke den som kommer først opp på bilde i linken..
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Sveising-og-lodding/Ovrig/Sveisetang-2000019466/
Redigert av Førstefender (see edit history)
Anoden skal jo beskytte trimsylinderen mot tæring. Antar det er en Suzuki motor.
Oppvarming med gassbrenner/blåselampe på aluminiumen rundt skruen pleier å hjelpe, men med måte (og smi mens jernet er varmt).
Kan evt. banke innpå en fastnøkkel eller helst pipe som er akkurat så trang at den biter seg fast i det som gjenstår av skruen, men i dette tilfellet er skruen såpass tynn at det spørs om det funker.
Så en låsetang/sveisetang er kanskje best uansett. Kan også file skruen litt flat på begge sider for bedre grep.
Eller en som før nevnt en pinneskrueavdrager, men igjen er vel dimensjonen på skruen så liten at et vanlig sett avdragere ikke går så langt ned kanskje.
Med så mye igjen av boten er dette bare en 2 minutters jobb.
Glem div spayer, de kommer ikke inn mellom gjengene uansett.
Det enkleste er å ta en mutter, skru den litt inn på mutteren og så sveise fast mutteren til bolten.
Hvis du skrur mutteren halvveis inn har du da ett "hull" på 6-7 mm fra mutteren og inn til bolten. Da sveiser du mutteren fast til bolten i dette hullet og fyller det helt opp med sveis.
Så skrur du ut bolten etter 2 minutter, og den løsner GARANTÈRT pga varmen som har blitt tilført.
Grisepikker BØR ikke brukes, dette er noe forbannet dritt som ødelegger mer enn de fikser.
Borre ut bolt er aldri enkelt, hvertfall ikke der denne sitter.
Har du ikke sveiseapparat, ta en propanbrenner og varm rundt bolten på braketten og bruk ei Wisegrip tang og skru den ut.
Propan klarer ikke å varme nok til å ødelegge aluminium uansett, bare vis måtehold. Det er ikke så mye som skal til før den kommer ut.
Vedr. å sveise mutter fast så funker det naturligvis bra men skruen er jo syrefast så da må man ha utstyr for å sveise rustfritt stål.
Men denne skruen er ikke spesielt lang så det er neppe nødvendig å gå til et sånt skritt. Den løsner nok fint med litt varme.
Du trenger en rustfri pinne, ikke noe annet utstyr utover pinneapparat.
Varme er absolutt noe som garantert virker, men fordelen av å sveie en mutter er at du tilfører både varme og har noe å sette fastnøkklen på.
Fjordgrynt, har ikke opplevd selv at det fungerer med rustløser, men mulig du har positive erfaringer med det.
Selve sveisingen er veldig enkel og lite omfattende at du trenger ikke å være veldig handyman for å få det til.
Slaglodding er faktisk vanskligere på denne jobben enn sveising.
Uansett hva man velger er varme det viktigste, enten direkte på aluminiumen bolten, eller varme selve bolten og vente til den er avkjølt, men dette er virkelig en veldig enkel sak som tar maks to minutt.
Jeg har med hell drillet et tynt hull i bolten, og så banket ned en bit unbrako som i utgangspunktet er for stor for hullet. Denne kan så skrues ut med f.eks. en sveisetang/Wisegrip.
Spesielt hendig når den stubben som står ut er for kort til å få tak på direkte.
Synes grisepikk fungere utmerket. Har ikke sveiseapparat eller blåselampe.
Men forborre et hull i bolten, varme med varmluftspistol (hvis du har), banke forsiktig på bolten og benytte denne http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Skrueuttrekkere-5-stk-2000016851/
har fungert bra i mine tilfeller (Pass på den er links,skrur den inn mot klokken). Syrefast er ikke ikke så hardt metall heller.
Redigert av TB22 (see edit history)
