Tomgang på en suzuki df70!
sjøJens
IAC ventilen skal ha en bestemt "duty cycle", altså hvor lenge der er på i forhold til hvor lenge den er av og det må leses ut med diagnoseutstyr.
Bak gummiproppen til høyre for den gule sirkelen er den manuelle justeringen (bildet er en 98 modell så den er nok ikke helt lik din). Du kan prøve å justere den litt ut og se om det hjelper men noter deg hvor mye du skrur slik at du kan komme tilbake til der du var om nødvendig.
bilde
Motoren SKAL starte og gå fint uten å gi gass.
