Trenger ekstra ballast på styrbord site - Hva?
BingoBonzo
Etter at jeg satte i nye batterier ble babord side en den tyngre og jeg trenger noe for utligne dette på styrbord.
Løsningen er ikke flere batterier, ønsker ikke å bruke tid på kasse og nytt strekk med kabler.
Noen tips til "myk" ballast på ca 30-40 kg, kanskje noe nyttig, og bør være "myk" og lett å stroppe fast.
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Bra forslag her, likte godt både redningsflåte og Aass ankerpils :smiley: Tror det blir litt krøkkete med flåten og som tidligere nevnt er ikke Aass ballasten langsiktig...
Kanskje sekker eller tilsvarende kan gjøre susen. Hva er en traktorslange, er ikke traktordekk slangeløse?
Å bruke vekter for å rette opp en planende båt høres ut som feil medisin.
Tar gjerne i mot tips hvordan jeg enkelt kan løse dette uten å måtte sette inn ny batterikasse, strekke nye kabler, etablere lufting med borring i skrogside osv osv?
Redigert av BingoBonzo (see edit history)
Vil anbefale barrer med noe tung metall, ikke nødvendigvis bly pga prisen.
Grunnen til at jeg ikke anbefaler bilslanger med sand er at disse går i oppløsning etter noen år, gummien løser seg op og sanden blir liggende i bunn av båten.
Det er ofte mulig å kjøpe slike metallbarrer fra metallretur firma i nærområdet.
Jeg hadde behov for ballast i en båt en gang og da fikk jeg tak i slanger hos et dekkfirma. Disse kuttet jeg i to, stripset i den ene enden, fylte på litt vann, deretter tørrbetong (i sekker a' 25 kg) en lirten skvett vann og så strips igjen. Disse føyde seg fint etter området de ble plassert og vannet gjorde at de herdet til betong etterhvert og altså ingen fare for sandsøl ved eventuellt "slangebrudd".
Mange bra tips her nå, ser ut som om jeg svinger innom en dekkbutikk og ser om de har noen slanger liggende. Skal også ta en ny runde I maskinrommet for å se på muligheten til å flytte startbatteriet over til SB side, men er redd det blir stor jobb med ny batterikasse, kabelstrekk og lufting.
