Quick ankervinsj tatt kvelden? etter overbelastning..?
Jonas78
Mannskapet glemte å ta vekk spaken som brukes når vinsjen settes i frittfall. Kjørte så ankervinsjen hvorpå den ble strammet maximalt og kjørt til den stoppet.
Når jeg nå prøver å kjøre den, kommer det "klikking" fra releet midt i båten, det virker som den slår inn på startknappen, men det er ikke liv i vinsjen.
Prøvde å se på sikringene, men kunne ikke se noen som var røket. Har ankervinsjen en pinne tilsvarende baugpropeller for å hindre overbelastning, eller er motoren røket og jeg må ut med 10-12 båtlapper?
Bruk vest!
Lukter det svidd elektronikk av motoren på vinsjen? Hvis ikke tror jeg nok motor har klar seg. Erfaring tilsier at det skal ganske mue til for å brenne en motor. Har du prøvd å løsne kabularet igjen (manuelt/mekanisk)? Tror Lippert har et poeng med at det kan (på denne måten du har fått kjørt den) strammes til det står børr fast, så tror du må få løsnet det manuelt før du prøver å kjøre ijen
Dette er de originale sikringene som Bavaria leverer med båten fra fabrikk. Jeg regner med at Lunde båt har slike(for de som ikke kan handle hos grossist.). Forøvrig har jeg på mine to tidligere Bavariaer fått med ekstra sikringer men ikke på den siste. Må huske å skaffe ekstra. Egentlig litt greiere med det som Seatronic leverer. Da får du automatiskring.
  • 4 år senere...
Jonas78 skrev On 9.5.2016 at 9.55:
Etter feilsøking og hjelp fra en kompis, har vi funnet en sikring som ikke virker, som går til ankervinsjen. Skal kjøpe ny idag og teste, men er 99% sikker på at den har slått ut før motoren ble overbelastet. Er glad for at jeg slipper unna med 100 kr, heller enn 10-12 tusen :-)
Hvor satt den sikringen ? Har fått samme problem.
