FM 8-12hk går ikke...
JoakimC
bensin eller diesel? ----> bensin regner jeg med .... tror ikke den får bensin (nok) ... har du husket at åpne for bensinkranen? hvis så, kanskje vann i forgasseren  evt pga kondens på tanken
Du skal evt ha forgasseren av og blåse den ren med trykkluft. Tapp også bensin av juret på tanken så du får ut vann..
sikkert flere muligheter...men de her er reele muligheter :yesnod:
lykke til :thumbsup:
Ja nei enig der, bruker opp dramminga så ett lite smell og niks mer
nettopp - og det kan skyldes at det ligger vannperler i forgasserdyse, at det ikke renner vann ned i forgasseren (du skal vente ca 5 min etter å ha åpnet kranen) eller så er forgasseren stilt helt feil så den ikke får bensin nok i forhold til luft. Andre ting..tja feil tenningstidspunkt (men siden den slår et par gange så tror jeg ikke det er det som er galt.
Hvis du har luftfilter så prøv også å ta det av ... kan være pottetett..
vel så får du ikke mere for den 25 øre herfra :giggle:
