mercury 50hk 1993, hvor kjøpe kabel til trim-motor?
Danielomg
Hei! har et problem med min tilt/trim motor! I lokket er det 2 elektriske børster som er koblet på en ledning så går rett inn på motoren på båten før å hente strøm, og greier ikke å finne tak i en slik ledning med børster på, ledninga må byttes ut pga den er gnagd hull i, og børstene er helt nedslitt, og får da ikke til pg tilte motoren pga dårlige børster.. Men finner ikke ut serienr på tiltmotoren! Noen så kan hjelpe meg?'
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Mercury power tilt/trim hjelp fort! hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Prøvde å slå den opp, men det ble litt vel mye å velge mellom, du må nok ha serienummer når du skal finne originaldeler til denne.
Jeg tipper at en Arco 6276 passer. De pumpene passer på de fleste av de motorene, koster halvparten av en original pumpe, og er som regel kvalitetsmessig på høyde med en original.
Du må selvfølgelig sjekke at den virkelig passer, ut i fra delenummeret til originalpumpen.
For ordens skyld, det du henviser til som en "ledning med børster i enden", er altså trimpumpen din, og du må nok kjøpe ny.
-> http://www.amazon.com/Arco-Tilt-Motor-Repair-6276/dp/B0000AYACQ
-> http://www.ebay.com/itm/Arco-Tilt-Trim-Motor-Repair-Kit-6276-/311564861744?hash=item488ab68130:g:5iIAAOSwYlJW4z2r&vxp=mtr
Så vidt jeg kan se i delekatalogen til Mercury, er det delenummeret på klistremerket som sitter på pumpen, ikke selve pumpen?
Så vidt jeg kan se sitter det klistremerket på en motor med nummer 809885A2, og som nevnt vil en Arco 6276 erstatte den pumpen, men det kan jo være at det samme klistremerket er benyttet på andre pumper også?
Jeg ville holdt meg til en Arco pumpe, disse er ansett for å være av god kvalitet, men det får være opp til deg.
