Akterstagstrammer Sea Sure - den strammer ikke mere!
Salt
Jeg har en akterstagstrammer fra Sea Sure, den er sannsynligvis cirka 30 år gammel (båten er bygd i 1986). Strammeren har brukt å virke slik at når den store sirkelformete skiva roteres (med et håndtak som er gjemt bak gjengestanga på bildet), så går gjengestanga nedover eller oppover. Nå blir den verken kortere eller lengre; er det noen som har erfaring med en slik strammer? Må jeg kanskje kjøpe meg en helt vanlig vantskrue/strekkfisk i stedet?
bilde
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Vari-Vant vil gjøre susen.
URL/link/leverandør?
Gjengene har nok skjært seg. Hvis du strammer akterstaget en gang for alle kan du bruke en strekkfisk. Men det er relativt upraktisk som trimmeverktøy.
Neida, ingen skjæring, for den lar seg rotere. Har ikke prøvd å ta den fra hverandre (ennå). Strekkfisker er for korte eller har for tjukke bolter (har sjekka), og som du sier, relativt upraktisk.
Du har i praksis to valg:
  1. Få en rigger til å forkorte akterstaget/lage et nytt akterstag som er litt kortere og gjenbruke den strammeren du har
  2.  Tenke helt nytt. Det fnnes et utall forskjellige løsninger for akterstagstrammere. Kun fantasien, tilgjengelig plass og lommebok setter grenser. Felles for alle er at du antagelig må forandre lengden på akterstaget (og da er du tilbake på alternativ 1)
http://hellers.dk/rig-og-daeksudstyr/rig/vantskruer/hg16419-0012/qvari-vant-las-12qq-q
Hjertmanns, Viking, Benns og en mengde andre har den også.
Jeg bruker den på kutterstaget.
ok, takk for link - men det forutsetter en vantskrue som (1) er lang nok - opp mot 55 cm - og (2) bruker riggbolter 3/8", og slike har jeg ikke funnet; de lengste jeg fant, var ikke lange nok, og brukte 1/2" og 5/8". Det blir vel en 4:1 taljesak til slutt.
Du kan vel benytte et par toggler over eller under strekkfisken for å få stor nok lengde?
Det blir ille mange av dem (og rælete), når det mangler 15 cm på lengden på vantskruene som har 3/8" bolter.
