Tohatsu 9,9 trimming
Volvo_fh16
Du trenger vel ikke trimme den, men bare fjerne plomberingen eller bygge den om til 15 hk (som motoren vel egentlig er).
Det ligger mange tråder her på båtplassen om akkurat det samme som du spør om.
  • 2 uker senere...
Hei!
Du må ikke gjøre det så vanskelig som beskrevet over.
Tohatsu 9,9 (fra tidlig på 2000-tallet og fremover) "plomberte" motorene sine med en annen throttlecam. Altså den dingsen som regulerer hvor mye spjeldet til forgasseren skal åpne. Denne må du bytte til den originale. Koster bare noen hundrelapper hos original deleforhandler. Det var en tråd her på BP som beskrev med bilder hvordan du gjør det, men jeg fant ikke tråden igjen i farten. Hvis du googler den så er den en liten metalldings festet med to skruer.
Da kan kan du få 15 HK. Noen av motorseriene kunne du i tillegg bytte hele forgasseren, men da fikk du 18 hk. Resten av motoren er lik.
