nordan family 27 Svart 22.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2016 Det koster vel snart mer å flikke på dette enn å kjøpe nytt? Kjøpte selv nye propeller og akslinger rett fra original-leverandøren i UK som hadde levert da båten var ny. Bortsett fra litt ventetid fikk jeg da nye saker til en brøkdel av hva slike ting koster her hos norske forhandlere. Ville virkelig vurdert det i stedet for å bruke masse penger her. I mitt tilfelle endte jeg også med et stk ny P-brakett. Måtte riktignok vente noen måneder da alt skulle lages etter gamle tegninger. Men så ble det jammen bra også. Mener jeg betalte ca 450 pund pr propell og ca 650 pund per 45 mm aksling. Mulig jeg husker litt feil, men det kan jeg sjekke i gamle kvitteringer. Det var vel samme leverandør til din båt. Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 22.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2016 Du er inne på noe nf. Det er bare det at om akslinger og propellere er som det skal være,så er det jo fryktelig dumt og sløse vekk en haug med penger på noe som ikke er bedre. Slik som de ser ut nå, er det enten propellere eller akslinger...Om disse blir kontrollert skikkelig,så må man begynne og se etter andre ting,som feks feil cutlasslager el. Tenkte jeg skulle få lånt meg klokkeutstyr av han mekanikkeren som var ombord hos meg,og gå over akslingene selv.Så jo ikke så veldig avansert ut på den videoen som ble lagt ut her tidligere..er vel snakk om tolmodighet. Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
ebonita Svart 22.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2016 Mätklockor fås för någon hundring hos t ex CO eller Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 22.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2016 ok,da stikker jeg innom der og kjøper en.tenkte at dette sikkert er rådyrt utstyr i 10.000 kr klassen Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Komodo Svart 22.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2016 Slik som de ser ut nå, er det enten propellere eller akslinger...Om disse blir kontrollert skikkelig,så må man begynne og se etter andre ting,som feks feil cutlasslager el. Jeg er redd du forenkler problematikken litt. Som både andre og jeg har vært inne på flere ganger tidligere har du avvik i alle ledd, det er bare snakk om hvor mye. Min gjetning er at årsaken til ditt problem er akkumulert gjennom flere ledd, du vet mange bekker små gjør en stor å Så spør jeg deg nok en gang; har du studert hvordan jeg beskriver oppretting for kontroll av klemflens i tråden jeg linket til? Ebonita: Ja, det stemmer det, men man skal kunne bruke det også Det er et følsomt instrument. Dette duger: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Indikatorklokke-2000024034/ Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Nemo Svart 22.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2016 Jeg ser du har en r og d kobling mellom aksling og gear. Har også brukt den tidligere, men kobling gjorde vanskeligere å konstatere skjeivheter. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 22.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2016 (redigert) Beträffande R&D-koppling så rekommenderar dom att man gör en första uppriktning utan flexkoppling. I trixiga fall som detta så tror jag att man skall ta sig det besväret. R&D-Flexkopplingen har han och hon-styrning i ändarna, så om inte propellern sitter för nära braketten så kan man ta bort flexkopplingen och dra in propelleraxeln 50 mm så möter den gearboxens fläns och man kan kontrollera eventuell offset och linearitet där. Alternativt kan man svarva en mellan-bit som ersätter R&D-kopplingen i detta steg. :yesnod: Redigert 22.Mai.2016 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 22.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2016 Jeg har desverre ikke mulighet for og ta vekk koblingen og dra akselflens inntil gearflens.proppellen sitter for tett til brakketen til det.Jeg fikk lånt et slikt mellomstykke som tilsvarte en r og d kobling av en mekanikker.denne fant jeg ut at var noe skjev,så jeg målte direkte på den rød mutteren på r og d koblingen.Litt uvant i begynnelsen,men jeg syns det gikk greit når jeg fikk trening i det.Noen spesiell grunn for at dette ikke skulle være greit? Kan det være paralleliteten jeg sliter med....syns liksom at bb aksling smukket noe lettere på plass en stb aksling.Det skal dog sies at det ikke var et kjempeproblem og skru det i hop.. Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
ebonita Svart 23.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2016 Som sagt man skall kontrollera både offset och linearitet och det har sannolikt bättre förutsättningar att lyckas om man i det momentet eliminerar den elastiska kopplingen. Om Du har tillgång till ett mellomstycke så borde det väl inte vara så svårt att få en svarvare att rätta till paralleliteten? Detta sagt mot bakgrunden att Du ju har problem som visat sig svåra att komma tillrätta med vilket talar för att men inte skall ta några innersvängar. :yesnod: Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2016 (redigert) Om Du har tillgång till ett mellomstycke så borde det väl inte vara så svårt att få en svarvare att rätta till paralleliteten? Begynn her. Men etter at du har fått den dreid må du bruke et micrometer og måle tykkelsen på mellomstykket på minst fire punkter for å dobbeltsjekke at flatene har blitt parallelle, det er nemlig ikke helt lett å få til. Avvik over 2/100 mm ville jeg ikke vært fornøyd med på mellomstykket, da blir det for mye følgefeil på opprettingen. Måleusikkerheten med bladsøkere kommer jo i tillegg. Detta sagt mot bakgrunden att Du ju har problem som visat sig svåra att komma tillrätta med vilket talar för att men inte skall ta några innersvängar. Veldig enig i det! Ps: Appropos dette, jeg lurer fremdeles på om du har studert hvordan jeg forklarer kontroll av klemflens i linken jeg la inn i innlegg nr. 24... jeg målte direkte på den rød mutteren på r og d koblingen.Litt uvant i begynnelsen,men jeg syns det gikk greit når jeg fikk trening i det.Noen spesiell grunn for at dette ikke skulle være greit? Hva mener du nå? Kan det være paralleliteten jeg sliter med....syns liksom at bb aksling smukket noe lettere på plass en stb aksling.Det skal dog sies at det ikke var et kjempeproblem og skru det i hop.. Hvilken parallellitet? Mener du at brakettene for cutlesslagrene er montert på linje? Redigert 23.Mai.2016 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hydrox Svart 23.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2016 Her ser du aksene som skal rettes mot hverandre. Senterakser på linje horisontalt og vertikalt. Offset horisontalt og vertikalt. Bildet er hentet i fra en kontroll av oppretting mellom motor og generator her ombord på slagskipet. Kobling mellom motor og generator er av fleksibel type, ikke så ulik R&D koblingen (Bare en del større). To koblingsflenser med fleksibelt element skrudd mot begge koblingsflenser. Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 23.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2016 jeg har brukt føleblad mellom den rød mutteren på r og d koblingen og girflens. Dette er gjort i hht bruksanvisning fra r og d marine. Ifølge de så er det godt nok og ligge innenfor 0,25 mm., men jeg skal være under 0,1 mm. Parallelliteten var bra da båten gikk på sjøen i fjor. Da hadde jeg tilgang på et mellomstykket som tilsvarer r og d koblingen. Går utifra at dette ikke har endret seg... Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
ebonita Svart 23.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2016 (redigert) Men observera som jag skrev att R&D förskriver att man först skall kontrollera off set och parallellitet utan flexkopplingen. Beträffande offset så se Hydrox fina skisser! Den kan nog gott ha ändrat sig under ett år. Allt detta sagt eftersom Du ju har haft svårt att bli av med oönskade vibrationer. Redigert 23.Mai.2016 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 23.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2016 Slike fleksible labber som maskinene står på har mye kortere levetid enn folk flest tror, 2 til 4 år er faktisk ofte en realitet. På vei mot de evige jaktmarker så synker maskinen og må løftes. Skissene er hentet direkte i fra en rapport for oppretting med laserutstyr, et utrolig fint verktøy. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 18.August.2016 Link til dette innlegget Svart 18.August.2016 Har du kommet noe videre her? Sliter selv med noe vibrasjon. Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 18.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2016 Ja,følte at jeg ble kvitt det meste.Hadde båten på land for litt vedlikehold. etter sjøsetting så var dritte tilbake.... snodig dette her.lå på 2500 omr på begge maskiner i ca en halv time.gjevne vibrasjoner med to sekunder av og to sekunder på....så plutselig forsvinner vibrasjonene i ett par minutter,for så og komme tilbake i et par minutter..viss ikke det er rart så vet ikke jeg.Har avtale med mekanikker i neste uke,så får vi sjå Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Scand Baltic Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 Hmm, ja dette var snodig. Men var det vibrasjonsfritt føre du foretok renovasjonen av motorrommet? Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 Hadde noe som lignet, når jeg tenker meg om. Da var det faktisk mutteren som tightet propellene på akslingen som var litt løs. Gjorde vel at propellene fikk mulighet til å lage en liten vibrasjon jevnlig, men ikle konstant. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 (redigert) Hadde noe som lignet, når jeg tenker meg om. Da var det faktisk mutteren som tightet propellene på akslingen som var litt løs. Gjorde vel at propellene fikk mulighet til å lage en liten vibrasjon jevnlig, men ikle konstant. Samme her...fikk fremprovosert slakk ved å bruke litt krefter på å tørne propell frem og tilbake.. babord propell var ørlite løs på kon og måtte dras til... Redigert 19.August.2016 av dante (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 19.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 takker for tips,dette skal kontrolleres nøye! Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
