Hvor gammelt er dette utstyret (bilder)?
KongKing
Hei.
Så på en Windy 27 med noe eldre utstyr. Eier visste ikke når det var fra, men kan man tidfeste det sånn ca ved å se på brytere på dashbordet? Eller er det vanlig å gjenbruke brytere når man bytter ut vinsj/baugpropell?
Her er baugpropell:
bilde
Her er vinsj:
bilde
Og hvordan ser dette drevet ut? Så litt ut som lakken var borte og at det var litt "ruglete". (Beklager dårlig fokus!)
bilde
I tillegg var det veldig ruglete under som sikkert hadde hatt godt av en sandblåsning:
bilde
Redigert av KongKing (see edit history)
Hvis du kontakter Volvo Penta og Engbo (dvs. Sleipner) så kanskje de har noe nærmere info, men tipper fra 90-tallet.
http://sleipner.no/nyheter/18/informasjon-om-engbo/
Drevet (dvs. selve drevet vet jeg ikke men transom som du har bilde av) så ikke helt bra ut. Fullt av tæring på gang. Kanskje lagt lenge uten sinkanoder.
Hvordan ser selve drevet ut da?
Det skal nok helst se slik ut:
bilde
Her en annen variant av Engbo Motor panel:
bilde
Kan det være denne båten kanskje?
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=51351221&fks=51351221
Redigert: Nei tok vel kanskje feil, finner ikke maken vinsjpanel i farten. Men det er en slik baugthrusterspak oppe til venstre iallefall.
bilde
