Lade Lithium-ion batterier med solcellepanel
Sander5113
Hei.  Det ser ut som en rimelig batteripakke det der.  Den kommer sikkert til å fungere fint til sitt bruk.
Ser riktignok ikke ut som noen robust konstruksjon, med skall i krympeplast. Så du burde tenke på plasseringen.  Det er mye energi i disse selv om de er små, så du vil ikke at de skal ligge å "flyte rundt" i båten.  Spander en sikring pr. batteri når du først er i gang.
Ellers så er du sikkert obs på at de fungerer i området 10,8-12,6 volt.  Med nedtappet batteri så kan det fort bli litt lav spenning om du tenker å koble til båtelektronikk.  Og så kan du ikke hente ut allverdens av strøm, maks 2.4A pr. batteri.  Dvs. ikke noe som bruker mer enn ca. 25 watt pr. batteri.  Jeg gjetter at 2,4 A også gjelder strøm inn i batteriene, så du kan ikke regne med å koble på noe lading fra motor el.l.
Det står veldig spesifikt at input spenningen skal være 12,6 volt. Det er ganske sikkert ikke det som den solcelle-regulatoren gir.  Siden regulatoren er beregnet for bil/båt/camping så må den nødvendigvis gi noe høyere spenning, sannsynligvis et stykke over 14 volt.
Vet ikke hvorfor input spenningen på batteriet er oppgitt så spesifikt, om det bare er den AC-adapteren som gir 12,6 volt, eller om det er en grense man skal holde seg til.  Kan jo være noe å høre med selger om.
Når du først er i budsjett-hjørnet på ebay så finner du forresten også både solceller og regulatorer der.  Søk f.eks. på "solar panel" så vil du finne en hel del :)
F.eks. 10-watts panel til drøyt to hundrelapper med frakt: http://www.ebay.com/itm/10W-Watt-12V-Cell-Solar-Panel-Module-Battery-Charger-RV-Boat-Camping-4M-Cable-/371515042165?hash=item568005a975:g:l80AAOSwiYFXIdrL
