ford sabb 2402E dysenes åpningstrykk
Jomes
Hei.
Svigerfar skal teste dysene i morgen på vår ford sabb 2402E, 6 sylindret, og jeg har fått i opgave å finne åpningstrykket. Jeg har for en tid siden funnet instruksjonsboka.....og funnet dysenes åpningstrykk. Men som dere ser på bildet har jeg fått et lite problem. Det er strøket over,,,,og ført inn med penn. Se bildet,,,og hvordan i all verden kan vi da finne åpningstrykket ? hva i all verden er riktig...
bilde
Redigert av jomes (see edit history)
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
  • 2 uker senere...
Motoren jager på tomgang, har byttet 5 av 6 dyser. Disse er justert til 175 atmosfærer. Den jaget før dysebytte, og den jager nå. Motoren har cims dieselpumpe. Finner ikke tappeskruen. Hvor sitter den? og hva med overtrykkventil fra første filteret til tanken, hvor sitter den ?
jeg mistenker luft i dieselsystemet......mens motoren gikk idag luftet jeg røret til dysene. SKrudde opp bittelitt,kun til jeg så diesel komme, så deretter skrudde jeg igjen. På rørene fra dyse 1 til dyse fire responderte motoren svært lite på at jeg løsnet for diesel. Når jeg løsnet dyse 5 stoppet motoren, og det samme med dyse 6. Hvorfor responderer ikke motoren når jeg kobler fra dyse 1 til dyse 4, men responderer sterkt når jeg kobler fra diesel til dyse 5 og 6. Betyr det at det er luft til dysene 1-4 ?
Hvordan lufter jeg cimms dieselpumpen ?
kan denne jagingen komme av for lite diesel til dyse 1 til 4.
Det hører med at det ligger noe dieselfilm/oljefilm i eksos i sjøen....noe lysblå røyk.
Ring til et dieselpumpeverksted for å få verifisert dyrenes åpningstrykk. Les av dyseholderens Des nr, så kan de hjelpe deg videre. Det kan også være på tide å bytte dysespissene. Når du trykktester dysene skal de være tett når du holder et trykk på 10-20 bar under åpningstrykket. Lekker de, får du film på sjøen/røyk.
Dieselpumpens avtapningsplugg for smøreolje er normalt plassert på undersiden av regulatoren.
Hvis du har så mye luft i systemet at den nesten ikke går på 4 sylindre, så tror jeg du må ha betydelige startproblemer. Luft på dieselpumpen ved hjelp av håndpumpen.
Ta noen bilder av dieselpumpe/filter så kan det bli lettere å hjelpe deg videre.
Blå røyk kommer ofte fra smøreolje....
Det er levert flere typer Simms pumper med og uten egen sump her med egen oljesump
bilde
For rett dyse trykk ring Frydenbø. har hvert borti fra 175 til 205 bar i forskellige manualer.
Frydenbø Industri AS - P.B 6164, 5892 Bergen, Norway
Tlf: +47 55348800 - Fax: +47 55348801 - Epost: post.sabb@frydenbo.no - Org.nr.: 890 397 832
