12v "varmer" finnes det?
Eddiken
Det nærmeste du kommer er noe slikt: https://www.maritim.no/defrostervifte-125w#.VzLtz2PV7Vo
Men den gir bare 125W varme og trekker ca 10 ampere, så den tømmer ett 100Ah batteri på 5 timer uten å gi mer varme enn at du klarer å varme fingrene litt. Elektrisk varme i båt er ikke særlig praktisk såfremt du ikke har landstrøm og bruker en vanlig 230V vifteovn eller noe sånt. :smiley:
Er du utrygg på Hovdenbyssa, bør du styre unna gassvarmere til små hundrelapper. De er ikke godkjent for bruk i båt.
Edit: Les gjennom denne tråden her på baatplassen.no. Gjelder kokeapparat, men gassvarmerne er samme greia.
Ser bra ut - til å begynne med, men så.....
Redigert av Wallas Service (see edit history)
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Kan for øvrig anbefale Origo Heat Pal: http://komplettfritid.no/product/origo-heat-pal-5100 Koster ikke så alt for mye, varmer bra og kan brukes til å koke kaffen på. :thumbsup:
Med rett drivstoff så lukter det lite eller ingenting. Dugge ned gjør det omtrent uansett hvilken form for varme med åpen flamme du bruker. Lufting er tingen :thumbsup:
elektrisk på 12V kan vel brukes for å blåse lunken luft på et vindu..
Minste wallas, 1300 har vel oppgitt , avgitt effekt på 1200 watt.   Bruker ikke mye strøm heller annet enn ved oppstart.    Et annet alternativ er kokeplate med viftelokk, om du ønsker muligheten til å koke deg en kjel kaffe.
Vel, for min del er det snakk om når jeg har behov for varmen.
Ved stilleligge når motoren ikke går er jeg enig at varme basert på 12v ikke fungerer, da batteriet tømmes raskt.
Under gange er ikke en portabel gassvarmer aktuelt.
Jeg har 3-4 ganger i året behov for en liten ekstra "lunk" når jeg er ute og kjører.  Dynamo leverer 2000W på min Volvo Penta D3.  Da gir en 650/1200W kupevarmer til bil tilstrekkelig varme via en 1500 W ren sinus inverter.
En enkel og rimelig løsning. Batteriet tappes ikke, og jeg slipper å installere en dyr Wallas løsning eller tilsvarende som for meg blir litt "Rolls Royce" sett opp mot mitt behov.
Redigert av theppan07 (see edit history)
Enig det, men uansett mye jobb for få gangers bruk bruk.
Litt arbeid er det jo, men mye er gjort på 2-3 timer.
Se på alle fordelene:
Ikke krever den vedlikehold
ikke noe ekstra drivstoff
drar lite strøm
trenger ingen lufting
kan ikke begynne å brenne/avgi giftige gasser
Gir 4 kw varme med 80 grader vann og har to viftehastigheter.
Angrer ikke ett sekund på at jeg monterte den.
Redigert av nomen (see edit history)
