Drevspray på påhenger? erfaring?
-morten-
Sliter også med mye blåskjell på drevet selv om jeg bruker drevspray på det, føler ikke det er veldig effektivt. Men for å fjerne blåskjellene har jeg et veldig godt tips, sprøyt skjellene godt inn med klorin ved opptak av båt, vent et kvarters tid og spyl. Du vil se at skjellene da nærmest detter av av seg selv. I ren fortvilelse ved opptak av båt for noen år siden da jeg ikke så ende på å pirke et og to skjell i slengen, startet jeg å eksperimentere for å forsøke å finne en effektiv måte å fjerne dritten. Det var i mitt tilfelle snakk om flere kilo blåskjell, dette var et fenomen som startet etter bytte av båtplass.
Ok skjønner! jeg bruker høytrykkspyler på høsten og de sitter noe enormt.. må pirke og gni med noe for å få det av..
får teste ut klorin da!!
Selvpolerende bunnstoff for alu-båter fra Seajet fungerer mye bedre enn drevspray. Har brukt det på seilbåtdrev og alu-propell. Ingen problemer med groe. Drevsprayen gir en finere finish ved utsett men for meg er det hvordan det ser ut ved opptak som er viktigst. Er selvfølgelig pirkete å male motorbrakett med pensel.
