Teste dyser perkins 4.108
Jtk1
  • 4 uker senere...
Nei, det er nok praktisk umulig. For det første, så må du mest sansynlig bøye rørene for å montere desse på dysene igjen, og høgtrykksrørene skal aldri bøyes. Når du først har gjort jobben med og ta ut dysene, så er det bare å levere dei på eit dieselverksted. Det tar dem 15-30 minutter å teste alle dysene, og da får du som regel ei proff vurdering av dysene og om dei bør byttes.
Lekkasje må testes under statisk trykk og kan ikke gjøres med motoren i gang. Man kan bruke en manuell tester til dette.
Men det vanligste problemet er at dysen ikke forstøver skikkelig, dette kan man sjekke slik:
  • Demontér alle dyser.
  • Løsn et av høytrykksrørene på pumpen og drei det rundt slik at dysen vil henge i luften. (Se først hvilket rør som er best egnet)
  • Montér en dyse av gangen på røret og se på strålen når man drar på starteren med full gass.
Det ligger flere filmer på Youtube om dette, og det er beskrevet i den dokumentasjonen jeg linket til her: https://baatplassen.no/i/topic/127168-perkins-4108-ryker-og-tungstartet/#entry1830767
Ellers enig med bellen, la verksted teste de. Åpningstrykket må også sjekkes/justeres.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
