Bravo 3 drev, propellen roterer fritt begge veier i forover-gir
kupling
Bravo drev skal normalt monteres med girspaken i fri. Man trekker ut gir sjalter med en tang, da er den i gir
Wiren går inn i låsen og dytter sjalter videre i fri posisjon når drevet er helt på.
Girspaken forover så er det vanlig for Alpha drev.
Har du prøverkjørt og allt ble ok,har du hatt litt flaks, kanskje ?
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Neste gang så setter du i fri og tar ut drevet. Med gir i fri dras gir sjalter seg ut pga wiren sitter i en klype som holder
wiren på plass. Klypen kan da åpnes så wiren løsner.
Når du skal sette drevet på igjen (gir i forover), skal gir sjalter i drevet være trukket ut, så wiren skal i klypen og dytter sjalter inn så
wiren låses fast.
Dette er vanlig prosedyre på Bravo drev.
Annet når det gjelder Alpha drev. Der skal gir stå i forover.
