AQ145 / SP280 - Hvordan fjerne svinghjulshus?
Duffie
Har antakelig bare irret fast svinghjulshus og transom. Riktig som du sier at det sitter i seks bolter som du skrur ut fra drevets side. Innenfor der sitter det vel to tykke o-ringer på hver side husker jeg riktig.
Prøv litt rustløser, og bank forsiktig med hammer og trekloss på svinghjulhuset. Slagene gir vibrasjoner som igjen forplanter seg til hele systemet. Kan også være lurt å ha hjelper til å dra litt i huset mens du banker forsiktig rundt. Andre alternativer er glidehammer og bruke den hvor boltene til svinghjulhus/motor sitter for eksempel. Uansett vær veldig forsiktig med splinestappen så du ikke skader den, koster sikkert en formue å få tak i en ny del.
Vanligvis i den ringen med 6 gjennomgående festeskruer mot svinghjulshus, er det 3 gjengede hull i mellom de gjennomgående. Disse har normalt de samme gjengene som festeboltene, slik at hvis du skrur 3 av disse inn i gjengede hull, vil de etter hvert presse mot svinghjulshus slik at du trekker ringen av dette. Er det mye groe og stoffrester i de gjengede hullene, bør de renses først og skruene smøres godt.( normal montering av låseblikk skjermer hullen mot groe)
