Duffie Startet 13.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2016 Hei Har en gammel Draco jeg holder på å ta ut motoren fra. Har demontert selve motoren og drev, så nå står svinghjulshus og transom igjen. Har skrudd ut 6 skruer bak ved drevet, og trodde det skulle være greit å få ut sbinghjulshuset, men dengang ei. Er det noe triks her for å få dette løs? Takk! Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 13.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2016 Har antakelig bare irret fast svinghjulshus og transom. Riktig som du sier at det sitter i seks bolter som du skrur ut fra drevets side. Innenfor der sitter det vel to tykke o-ringer på hver side husker jeg riktig. Prøv litt rustløser, og bank forsiktig med hammer og trekloss på svinghjulhuset. Slagene gir vibrasjoner som igjen forplanter seg til hele systemet. Kan også være lurt å ha hjelper til å dra litt i huset mens du banker forsiktig rundt. Andre alternativer er glidehammer og bruke den hvor boltene til svinghjulhus/motor sitter for eksempel. Uansett vær veldig forsiktig med splinestappen så du ikke skader den, koster sikkert en formue å få tak i en ny del. Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 13.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2016 Vanligvis i den ringen med 6 gjennomgående festeskruer mot svinghjulshus, er det 3 gjengede hull i mellom de gjennomgående. Disse har normalt de samme gjengene som festeboltene, slik at hvis du skrur 3 av disse inn i gjengede hull, vil de etter hvert presse mot svinghjulshus slik at du trekker ringen av dette. Er det mye groe og stoffrester i de gjengede hullene, bør de renses først og skruene smøres godt.( normal montering av låseblikk skjermer hullen mot groe) Sitér dette innlegget Link to post
Duffie Svart 13.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2016 Flott. Takk for hjelpen! Endte med å gjenge opp et par av hullene og dra den av med glidehammer :) Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 13.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2016 trikset er å ikkje løsne motoren fra svingshjulskåpa.. Sitér dette innlegget Link to post
