Suzuki DF4 låser seg i forover gir
morgull
Hei. Har en 2012 modell Suzuki DF4 som har låst seg i forover gir. Selv om jeg setter girspaken på motoren i fri eller revers så står selve giret i forover posisjon.
Tenkte kanskje skruen som man låser girshalteren med i nedkant av øvre stammen var løsnet, men det var den ikke.
Skrudde av undervannshuset og prøvde å dra girshalteren i fremkant av undervannshuset opp og ned for å se om jeg kunne sette den i fri og revers direkte på undervannshuset, men den står fortsatt i forover gir.
Man får fint dyttet girshalteren ned og opp, men selve giret står i forover posisjon.
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1791/img_4554.jpg
Er det noen som har vært borti lignende / har gode tips på hvordan jeg fikser dette?
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
  • 2 uker senere...
Har fått sett litt mere på dette i helgen. Når jeg dreier propellen mot høyre så dreies akselen som går opp i motoren rundt. Dreier jeg propellen andre veien så dreies akselen andre veien.
Propellen / akselen kan dreies begge veier uansett om gir sjalteren står i forover / fri / revers posisjon..
Slik jeg forstår det da må det være noe i overgangen mellom girsjalteren og giret nede i undervannshuset??
Noen som har vært borti lignende / har tips?
