Volvo tamd 40 som ryker forferdelig
Frank v.
Var med en kompis og henta nyervervelsen hans i dag i et H....... vær,kjørte fra Skien til Kragerø.
Alt var i den skjønneste orden unntatt at den røyk noe helt forferdelig fra 1200 omdreininger og oppover.Noen som kan ha en formening om hva dette kan skyldes.
Kan opplyse om at luftfilteret var nesten tett,tok det ut uten at det hjalp noe særlig,tror det var gammel diesel(rød)som ble fylt på(stått på kanner i et par år)men det skal vel ikke ha noe å si kanskje.
Røyklegger så at det er nesten ikke mulig å se bakover i det hele tatt.
NOEN TIPS???
Røyken var forresten hvit og den ryker ikke ved rusing
Jeg snakket en gang med en cervisemann om luft til motoren, og riktig dimensjonering på luftinntak er veldig viktig.
Minimum luftinntak skal være 3 x svinghjuls-hestekrefter = åpning i cm2.
Men det han også sa var at dersom motoren var kjørt noen hundre timer, og den ikke fikk nok luft, så var det ikke nok å sørge for at luftinntakene ble store nok, for på motoren var alle rede skaden skjedd, og den ble ikke bedre med mindre den kom på verksted. Den var vist sotet til invendig og det var noen fjærer som måtte byttes.
Uten spesiell kjennskap til denne motoren kan jeg idet minste komme med noen generelle  -  og nokså almengyldige  -  kommentarer: helt mørk røk skyldes vanligvis mangel luft. Dvs motoren får ikke nok luft til å forbrenne det brennstoffet som sprøytes inn.
Den vanligste årsaken er trang lufttilførsel, enten foran motoren eller at turboen er i ferd med å gro igjen. Det er formidable luftmengder som trenges for å mate en større dieselmotor. Min Wichmann trenger f.eks 1 kubikkmeter luft pr. sekund på fullt kjør  -  og det krever en romslig åpning ....
Hvis turboen er i ferd med å gro igjen, så er det sotavleiringer på faste og roterende deler som bygger seg opp slik at passasjen for luften blir trangere og trangere. Til slutt kan det komme så langt at rotoren slutter å rotere, men da er det virkelig ille! Fullstendig rengjøring av turboen krever vanligvis full demontering, og da skal man ha skrudd en del på forhånd for å komme i mål med brukbart resultat.
Alternativet er vasking av turboen, som også kan være en brukbar løsning hvis det ikke er kommet alt for langt. Det som jeg gjør er å lage en kraftig blanding med Zalo/vann som jeg pensler på alle deler innvendig i turboen som jeg på noen måte kommer til med en lang slank pensel etter at luftfilteret er tatt av. Denne blandingen sløser jeg skikkelig med, og lar den stå noen minutter for å få en sjanse til å løse opp elendigheten.
Deretter starter jeg motoren, forsatt uten luftfilter og gir den fullt pådrag. Mens den går for fullt tar jeg en kaffekjel med rent vann, som jeg tømmer langsomt ned like foran innsuget i turboen. (Ikke inn i, men foran). Vannet kommer ned i en tynn fin stråle, og turboen suger til seg det aller meste, slik at det jages gjennom turboen og får anledning til å skylle bort det aller meste av zaloblandingen  -  og forhåpentlig det meste av skitt og avleiringer i samme slengen.
Metoden er enkel og rimelig  -  og den er iallefall verdt et forsøk før man går til full demontering av turboen.
Lykke til
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Du verden, hvor mange HK er det snakk om? Dreimoment??
Og (burde kanskje ikke spørre... :smiley:), men hva er diesel-forbruket på max ytelse?
Hei igjen Ingar,
Tallet for luftbehov har jeg fra håndboken for motoren, så jeg har egentlig ikke kontrollregnet noe på det.
Motoren er 5 cyl, og denne serien har 75 HK/cyl med turbo (40 HK/cyl uten turbo), altså totalt 375HK. Volumet er ca 10 liter/cyl.  Full omdreining er 450 rpm. Den har en svær aftercooler og spyleluftovertrykket ligger vanligvis på 0,5 bar. Dreiemoment har jeg ikke regnet på, men propelldiameteren er 1465mm, med 3 svære vridbare blad. Forbruket er nokså "normalt", dvs at jeg får ut 4-5 HK for hver liter diesel jeg gir den. På normal moderat gange, uten slep eller isbryting tar jeg ut ca 120-150HK og holder i overkant av 8 knop, med et forbruk på 25-30 liter pr time. Lar jeg den få "resten" så slurper den gladelig i seg 80-90 liter  -  og gir meg en knop ekstra fart mens den skubber halve havet foran seg og drar andre halvdelen bak seg ....
Men du-all-verden så godt det er å ha kraft nok å ta av når jeg må kaste meg rundt i en eller annen manøver, eller må dønne opp et slep som er i ferd med å overta kontrollen.
mvh
Poseidon
