Wallas 2400 stopper etter 1 min
MR Swe
Som sagt av "Hmm!": Tett retur, eller at returslangen ikke ligger med fall ned mot tanken. Slangen skal bare stikke gjennom korken med max 2 cm så den ikke kommer i kontakt med parafinen i dunken. Skal ikke ligge i vannlås eller svanehals.
Er du sikker på at du har montert det firkanta "klipset" over veken riktig? Skal stå/ligge i samme retning som glødespiralen. Er denne skjevt montert kan det bli kortslutning = sikring sprenges.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Ja, enten den eller kanskje det er sikringen?
Trenger ikke åpne hele brenneren for å finne det ut. Sikringen er jo lett å sjekke. Glødespiralen sjekker du gjennom kontakten på kretskortet. Nederste plugg, pinne nr 3 og 4. Skal være kontakt mellom de 2 hunn-stikkene når du måler.
