Dyrt luftfilter VP 41
Fjordutsikt
:confused: Jeg sjekket prisen på nytt luftfilter til min VP 41 på Stathelle Marina - han hadde bare fjorårets pris - tro det eller ei: 700,-
Jeg spurte om det kunne være riktig for den pappinnsatsen - nei jeg må kjøpe hele filteret med HUS kunne han fortelle.
Dette kan jo ikke stemme!! Det er jo et lokk som er til å ta av og ta ut filterinnsatsen - men han påsto hardnakket at den ikke ble solgt separat. :crazy:
Er det noen på dette forum som har opplevd det samme?
Det må vel være en eller annen leverandør som selger løse innsatser. :sad:
  :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Du får helt klart kjøpt kun innsatsen: Det gjør jeg hos La-Sa her i Oslo for snaut 300kr. Dersom Stathelle Marina har hele filteret, så er det forståelig at de fortsatt har det liggende :-) Alle kjøper kun innsatsen! :smash:
Gjerne litt OT ... har netopp hentet 2x Oljefilter, 2 x Primær og 2 x sekundær dieselfilter her borte hos forhandler .... totalpris NOK 174,- (£14.75 incl. VAT) til Detroitene mine.... ikke avskremt i det hele tatt.... blir en liten :cheers: i kveld, da det var mindre enn 1/4 av prisen jeg forventet...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
:crazy:  :crazy: Jeg kjøper filter til min TMD 40 hos bilrekvisita butikk. Jeg tror det er samme filter til 41 motoren. Filteret går også på Volvo 360 og 240 serien. Prisen er under 100 lappen.
<{POST_SNAPBACK}>
Tror nok ikke det er samme filter til 40- og 41-serien; i alle fall ikke etter Volvo Pentas originalkatalog. Der er også 40-filteret rimeligere enn til 41-serien. Redigert av fredriksen (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
40 serien benytter et flatt flter, mens 41 serien benytter et sylindrisk
ad. planlegging:
Filteret har delenr 858188 og alle VP forhandlere bør ha dette på lager...
Forøvrig kan du sjekke nr og pris opp mot Maritim da de bruker samme nr på sine deler som VP, men bare med en V foran ref svar fra Quantum.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg mener bestemt at det er 2 typer luftfilter et som er ca. 20 cm i dia. og et som er 15,5 cm i dia.
Jeg har ikke målt mitt, men jeg tror det er 15,5 cm - det er jo 2 typer av disse motorene, det ser en bl.a. på oljekjøleren og veivromslufting - de nyeste har lufting ut på toppdekselet mener jeg.
Redigert av boolle (see edit history)
