simtech Startet 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2016 Hei Godtfolk! Igår var den store dagen. Min aller første båt ble satt på vannet etter ett par dager med service og polering. Båten er en Ibiza 19 Toruring special edition med en mercury 115 2-taks fra 1998.Alt i alt går motoren fin, og båten ligger som en drøm i vannet. Motoren ble startet og jeg puttret ut til dit jeg trodde at båtplassen jeg har fått tak i lå (Drøbak, men visste ikke nøyaktig hvor brygga var). Da jeg etterhvert ga litt gass slutttet trimmen å fungere. Når jeg trykket på kappen rikka den seg bare litt. Nuvel. Jeg la inntill en gjestebrygge for og finne ut av dette. Når jeg skulle starte motoren igjen var alt dødt. Ikke en lyd. Ingenting. Jaha, er vel dårlig batteri tenkte jeg, selv om batteriet så nytt ut (idiot som glemte og lade). Jeg gikk tilbake til bilen og kjørte hjem for å hente booster og nytt batteri fra bil nr. Monterte, men neida.. HELT dødt. Så, hva kan det være? Jeg har målt spenning fra batteriet, innom hovestrømsbrytern. Har også målt spenning inn til startern. Men det er vel ett relee som legger inn jord som engasjerer startern når man vrir om nøkkelen?? Ser det sitter to releer der. Ene er start relee, og det andre er? Ser også at tilten går inn om ett av dem. Men har begge altså røket? Hmm Uansett. Er det noen der ute som kan hjelpe meg å skaffe to slike releer idag eller imorgen, selv om alt er stengt? MvhAlexander Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Har du målt ved belastning, altså når du holder nøkkel i startposisjon? Har du dårlig kontakt så kan spenning være normal uten belastning. Sjekk om startreléet får styrespenning mens du starter. Om ikke starteren går bør du iallfall høre at reléet klikker. At 2 reléer feiler samtidig er svært lite sannsynlig, feilen ligger nok et annet sted. Sitér dette innlegget Link to post
simtech Svart 15.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Takk for svar. Ser jeg har blingsa litt. Disse to releene er jo selvsagt for tilt på motoren. Ett for opp og ett for ned. Nå skal det sies at den heller ikke fungerer når hovedstrømsbryteren er på... Alt er dødt. Har som sagt sjekket/byttet batteri. Målt spenning ut av hovedstrømsbryteren. Kan sjekke det med gasshendelen ja. Selv om jeg husker at jeg rikket litt i den. Hmmm. Noe dritt. Jeg vil jo kjøre båt! Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 16.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2016 Hadde lignende problem på min I 95. Da var det "hovedkontakten" under motordekselet som montøren ikke hadde montert skikkelig. Da var abolutt alt dødt. Plugget I, og alt virket. Sitér dette innlegget Link to post
simtech Svart 16.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2016 (redigert) Har kommet noe på vei i feilsøkingen! Prøvde starteren med startkabler idag. Det funka, men kun på den ene siden av startersolenoiden. Dvs jeg antar at det er denne som er gåen. Herifra går også spenning ned til trim releene. Skal prøve og bytte dette, så får vi se :) Redigert 16.Mai.2016 av simtech (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 16.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2016 (redigert) Tror du er i ei blindgate nå. Disse trim relene tar ikke strømmen gjennom startsolenoid. Hadde de det gjort ville de bare virket mens du kjørte startmotoren, og slik er det selvfølgelig ikke. De er nok koblet til der,og sikkert en del andre ting, men det betyr ikke at solenoiden er kaputt. Solenoidens ene + kontakt blir brukt som koblingspunkt, det er vanlig på bil også. Det er nok heller at strømmen ikke kommer frem til solenoid, så det er det du må lete etter. Kommer ikke strømmen frem til denne kontakten på solenoid virker heller ikke alt som er tilkoblet der. Du koblet sikkert startkabelen på den kontakten som går rett til starter. Med startkabelen fikk du bekreftet at minusforbindelsen er ok siden starteren gikk. Søk etter brudd fra batteri + pol og frem til solenoid, vil tro det er der et sted du finner brudd. Redigert 16.Mai.2016 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
